прапорщик |
Дата 31.07.2012 - 11:53
Ростовская обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 686 Пользователь №: 15977 На форуме с: 7.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
hash |
Дата 31.07.2012 - 15:26
Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7207 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
Если после заводки лампочка на панели
то код иммо в мозгах прибит. ЦЗ исправен, глючит скорее всего рабочий ключ, обучай новый, так проще. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
прапорщик |
Дата 31.07.2012 - 15:48
Так вот моргала только раз,а потом на пол секунды и всё потухла.Для прописывания другого ключа я так понимаю необходим родной красный? |
hash |
Дата 31.07.2012 - 19:13
андрей2012 |
Дата 1.02.2013 - 11:05
слободской Профиль Группа: Помощники Сообщений: 142 Пользователь №: 23213 На форуме с: 11.04.2012 Имеет предупреждений: (0%) |
Пожарник |
Дата 1.02.2013 - 16:48
ТЕМРЮК!!! Профиль Группа: Старики Сообщений: 1352 Пользователь №: 1439 На форуме с: 11.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
андрей2012 |
Дата 1.02.2013 - 23:43
coon |
Дата 2.02.2013 - 09:51
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4623 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Похоже на не обученный ИММО. Но СканМастер пишет ЭБУ обучен. И при прибитом коде в ЭБУ, лампочка обычно не моргает, а горит сек. 20. |
