> Щёлкакет реле топливного насоса., если пустить включение насоса , мимо ЭБУ
dfmitrich
Дата 4.04.2017 - 20:15
МО Павловский Посад
Пользователь №: 36086
На форуме с: 4.04.2017
как только чуть сыро на улице , начинает щёлкать реле топливного насоса , я устал уже от этого авто, рено лагуна 1 , 1,8 F3P. хочу подключить насос , мимо ЭБУ, при включении зажигания он включается, однозначно. на сколько это реально? ))
Дата 4.04.2017 - 21:32
Цитата (dfmitrich @ 4.04.2017 - 21:15)
я устал уже от этого авто, рено лагуна 1 , 1,8 F3P. хочу подключить насос , мимо ЭБУ, при включении зажигания он вк)
Выведи проводами реле на волю и вычисли,чего ему не хватает + или -- на управлении, либо оно щелкает из-за подгоревшего контакта самого реле,тогда реле в помойку..
А так по суди страшного нет ни чего,лиж бы при выключеном зажигании,бензин не качало.
BBM
Дата 4.04.2017 - 23:03
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
dfmitrich ! Я понимаю , что лучшее средство поправить настроение себе- поделиться "задрочкой" с другими... Но вообще-то на форумах принято указывать ПОЛНЫЕ данные авто ...
Если это к примеру мотор F3P670 и лагуна с 95-го по 2001-й
...То в ней имеется "инерционный выключатель" , который под капотом от времени он ... или разьём окисляются...
... Да ... чуть не забыл ... на некоторых движках масса впрыска под генератором ... окисляется иногда...
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 6 )
Присоединённый файл  Д_______________________SIS_CAS_Laguna_.pdf
BBM
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Инерционник S1.65 расположение...
Присоединённый файл  Д_______________________SIS_CAS_Laguna_2_.pdf
Дата 7.04.2017 - 22:44
Похоже на образование кристалических нитей или усов.Сколько лет авто?лет 15?
