muxabig |
Дата 18.11.2020 - 09:00
Заглянувший Санкт-Петербург Профиль Группа: Актив Сообщений: 4 Пользователь №: 41274 На форуме с: 18.11.2020 Имеет предупреждений: (0%) |
Генератор Valeo 220A, ставился на BMW X5 3.0D E70, регулятор стоит новый Utm RV1464A. Генератор установлен на двигатель, на авто где этой шины само собой нет, задача стоит в идеале конечно это регулировка напряжения выдваемое генератором, если это мега сложно то хотя бы вытащить с него 15В, читал мануалы (BMW TIS, описание в рейнгольде), указано что возможно 16В максимум. Сейчас без использования этого контакта (шины) генератор даёт 14В, этого мало. В авто установлены батарейки которые надо заряжать до 15В хотя бы. По идее надо подключить к генератору тестер реле-регуляторов, которые используются в сервисах по ремонту оных, и как там показывают кнопками поднимать напряжение, НО! ценник на них не оправдывает идею, к тому же там не только BSD (BSS) шина но и других производителей, а это не надо. Пытался найти информацию по сигналу, не особо пишут про это, нашёл только про шим сигнал частотой 127гц и скважность от 2 до 95%, но верно ли это? Какие могут быть пути решения? Помогите пожалуйста. |
chuckha |
Дата 18.11.2020 - 09:30
Европа Профиль Группа: Актив Сообщений: 19 Пользователь №: 30929 На форуме с: 27.01.2015 Имеет предупреждений: (0%) |
абеке |
Дата 18.11.2020 - 12:52
казалинск Профиль Группа: Профи Сообщений: 48 Пользователь №: 40138 На форуме с: 29.12.2019 Имеет предупреждений: (0%) |
Лучше диоды |
Василич |
Дата 18.11.2020 - 14:54
г.Зима,Иркутской обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1491 Пользователь №: 3904 На форуме с: 15.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
https://bmwupgrade.ru/news/bsd-shina-chto-e...voobshhe-takoe/ https://www.bmwclub.ru/threads/vopros-po-generatoru.1307326/ https://bmwclub.ua/threads/bsd-шина-Нужна-помощь.179928/ http://www.avtologic.ru/news/114/ Теоретически:снять осцилограмму сигнала идущего по шине на автомобиле,который этой шиной оборудован(или на выходе приставки aRC-011 и её модификаций) (при определённых оборотах двигателя,естественно не холостых) и заказать электронную схемку имитатор подобного сигнала. Производитель этого оборудования и самый грамотный человек в этом вопросе: autonica_odessainfo@autonica.biz skype: autonica_odessa e-mail: info@autonica.biz autonica_ltd@ukr.net phone: +38 067 27 27 530 +38 096 222 33 40 |
muxabig |
Дата 18.11.2020 - 20:49
Да, правильно, всё так и хотел сделать, но за неимением приставки и авто с такой шиной под рукой обратился на форум. Надеюсь может тут кто эти занимался скажет что за сигнал, если нет, поеду на выходных к человеку с приставкой, будем смотреть что там за сигнал. Предварительно он подтвердил что там шим, если я правильно понял |
LVChebakov |
Дата 21.11.2020 - 21:58
Украина г. Лисичанск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 268 Пользователь №: 24188 На форуме с: 3.09.2012 Имеет предупреждений: (0%) |
Присоединённое изображение |
muxabig |
Дата 25.11.2020 - 21:36
Подскажите к фишке у этого регулятора мне что нибудь подключать? без всего 14.5 максимум |
LVChebakov |
Дата 25.11.2020 - 22:52
2.(Field Report) выход для контроля нагрузки на генератор блоком управления двигателем, этот подключать необязательно. |
muxabig |
Дата 25.11.2020 - 22:54
Хорошо, попробую, спасибо. |
