> ЗАЗ Шанс, Глохнет на малом газу
Дата 24.06.2020 - 23:15
Достал он меня за сегодня.
ЗАЗ Шанс 1,3 ,2007 года выпуска .ЭБУ Микас 10,3
Проблема плавают холостые и есть подёргивания при малом нажатии на газ или при переходе на ПХХ.Криминала не обнаружил.
Но решил посмотреть прошивку ( хозяин один и единственный машину не шил) .В идентах сидит
код ПО - АЕС 02,32,096 версия ПО m113096ss132024 .А этот софт стоит на Славута 1,2.(КАК???).
При установки ПО от 1,3 машина начинает лучше ехать ,пропадает расколбас ХХ ,но при переходе с ХХ на газ или обратно,в том числе и на ПХХ идёт расколбас более выраженный и машина при трогании глохнет если не газануть резко.
Помогите его победить .Сток прилагаю.
Присоединённый файл  NewFile.rar
vmaster777
Дата 25.06.2020 - 22:25
Донецкая обл
Пользователь №: 38520
На форуме с: 1.11.2018
А обычные дефекты проверили (подсос воздуха, ДПДЗ и РХХ на загрязнение). И систему зажигания(свечи, провода, катушка).
Toha1342
Дата 25.06.2020 - 22:31
UA.Черниговская.обл
Пользователь №: 15223
На форуме с: 14.10.2009
Похожая проблема была, когда кто то изменил Gxx -
Gob - вместо 60 и 170 было 40 и 100.
ДЗ и РХХ промыл,ДПДЗ ставил подменный ,остальных неисправностей не нашёл.
Дата 25.06.2020 - 22:37
Цитата (samarik @ 25.06.2020 - 22:31)
РХХ промыл
Думаю не стоит говорить о том, что в ИМ сделал тест РХХ ? Убедился визуально, что ходит плавно, без заеданий, от упора до упора ?
LVChebakov
Дата 26.06.2020 - 23:53
Украина г. Лисичанск
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012
Время от времени сталкиваюсь на этих машинах со следующей неисправностью:
при брошенной педали газа, ДПДЗ останавливается в АЦП 0,6-0,7В, что не всегда включает флаг холостого хода. Симптомы - гуляет ХХ. Лечу отпусканием винтов крепления и вращением ДПДЗ навстречу возврату заслонки, иногда пропиливаю больше отверстия в самом датчике с последующей затяжкой винтов, разумеется.
