Правила форума В названии темы обязательно указывайте город.
> W202 горит Abs и спидометр
ak73
Дата 17.07.2015 - 13:48
Здравствуйте! Люди помогите с такой бедой - после не очень сильного облития водой (в районе блока ABS) на приборке загорелась лампа ABS и перестал работать спидометр вообще как мгновенная скорость так и пройденный километраж на всех контактах блока ABS есть напряжение...подскажите в чём может быть дело - мотор 111 коммутаторный. И кто знает как подаётся напряжение от датчика, от коммутатора или как то ещё? то есть чем этот блок управляется...заранее спасибо!
feuodor
Дата 17.07.2015 - 14:29
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
недостаточно данных:
- год выпуска а\м
- код ДВС, литраж, мощность
ak73
Дата 17.07.2015 - 15:17
мотор м111 1,8 122 л/с 1994 год
feuodor
Дата 17.07.2015 - 16:50
Петербуржск
Goodvin
Дата 17.07.2015 - 20:04
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
Непонятно что значит "на всех контактах АБС есть питание"? Скорее неисправен блок АбС, от него сигнал скорости идет на спидометр. Попробовать вскрыть его и хотя бы просушить. Также реле защиты.
