OlegFord |
Дата 13.01.2007 - 15:45
Трабла вот в чем. На Форд Орион 91 года, моновпрыск глюки начались около 4 месяцев назад. Осенью вырубались на время поворотники и дворники и фонарь заднего хода, но так как тогда было более-менее сухо особого внимания не предовал. Тем более, что через, как правило минут 20, все становилось на свои места, т.е. работало. Но как наступило подобие зимы началась *опа. Дворники и поворотники по большей части не работают. Ездить невозможно. С маленькой резиновой скряболкой и при открытой "форточке"... Надо мной гаишники уссывались, когда я мимо них с аварийкой проезжал, даже останавливать не стали. ...Первым делом первым делом самолеты... вернее предохранители, но они в порядке, подергали провода - не помогает. Брат еще где-то смотрел, так ни чего и не нашел. В сервисах, куда обращался связываться не стали, говорят отмазки, но понятно, что для них - это гиммор. Своего теплого и крытого местечка типа гаража, для детального осмотра, к сожалению, нету. Нахожусь в Москве на Чертановской улице. Могу подъехать. Это сообщение отредактировал OlegFord - 13.01.2007 - 15:56 |
ELK |
Дата 14.01.2007 - 22:41
Победитель викторины LV Профиль Группа: Старики Сообщений: 1357 Пользователь №: 147 На форуме с: 17.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
OlegFord |
Дата 17.01.2007 - 00:33
denkisan |
Дата 17.01.2007 - 17:23
CITYMAN |
Дата 25.01.2009 - 18:40
Санкт Петербург. Колпино. Профиль Группа: Профи Сообщений: 31 Пользователь №: 163 На форуме с: 2.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Было бы в Питере - сделал бы. |
smaks |
Дата 3.02.2009 - 13:42
Заглянувший Москва Профиль Группа: Старт Сообщений: 8 Пользователь №: 12912 На форуме с: 23.01.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Теркин |
Дата 3.02.2009 - 14:58
Украина Киев Профиль Группа: Старики Сообщений: 746 Пользователь №: 11562 На форуме с: 15.08.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
М.Б. Огромное колличество переходов с дорожки на дорожку и с платы на плату. В старых авто все эти переходы окисляются и начинают отказывавть , обычно, мощные потребители: печка, вентилятор и т. п. Несколько раз приходилось восстанав- ливать такие блоки. И пропаивал, и ставил перемычки... Гемор большой, а гарантии нет. Обязательно нужна схема и умение идти по цепи. Если даже купить на разборке б/у блок, то всё равно нет гарантии, что он тоже не окислен. Короче или ищите схему и идите по цепи, или ищите спеца. |
smaks |
Дата 4.02.2009 - 21:48
CITYMAN |
Дата 6.02.2009 - 14:56
+1 Тоже не раз проделывал это с блоками Эскортов 90+. И про б.у. блоки полностью согласен. Взято отсюда: http://pokatili.ru/forum/ftopic6388.php |
диамон |
Дата 11.02.2009 - 21:27
Омск Профиль Группа: Старики Сообщений: 741 Пользователь №: 13130 На форуме с: 8.02.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
