> Ssabg Yong Kyron бензиновый 2.3, АКПП в аварийном режиме, ошибка по КАН
SergeyZDS
Дата 29.09.2021 - 09:35
Краснодарский край
Пользователь №: 41700
На форуме с: 11.03.2021
Автомобиль приехал с жалобой на аварийный режим АКПП - едет только на 4 передаче.
ЕСМ выходит на диагностику только в ручном режиме.
В РСМ ошибка связи с ЕСМ, Р0100.
При этом в потоке данных РСМ видно данные о положении датчика педали акселератора и обороты коленвала, то есть данные по КАН передаются.
Сопротивление шины на РСМ = 60 ом, пакеты данных по шине видны.
Пытался найти разъём КАН шины в ногах у водителя S202, разобрал пол салона, так и не нашёл...
Может слететь прошивка в ЕСМ или РСМ так, что машина заводится и едет, но необходимые данные между блоками либо не передаются, либо не соответствуют?
Какие могут быть подводные камни? Может что-то упускаю из вида?
SergeyZDS
Дата 29.09.2021 - 12:45
Краснодарский край
В ТСМ ошибка связи с ЕСМ, Р0100.
Сопротивление шины на ТСМ = 60 ом, пакеты данных по шине видны.
Может слететь прошивка в ЕСМ или ТСМ так, что машина заводится и едет, но необходимые данные между блоками либо не передаются, либо не соответствуют?
решил заменить блок управления АКПП
Юрий53
Дата 18.10.2021 - 11:18
Пользователь №: 23021
На форуме с: 22.03.2012
помогло?
SergeyZDS
Дата 20.10.2021 - 05:18
Краснодарский край
Цитата (Юрий53 @ 18.10.2021 - 11:18)
помогло?
клиент отказался
