Дмитpий |
Дата 22.11.2005 - 12:25
sdl2000 |
Дата 22.11.2005 - 14:28
Гм... Еще с натягом можно сказать "норма" - на ХХ при включенных потребителях (фары, обогрев стекла, печка)... Сколько зарядка на ХХ без потребителей? Натяжение ремня генератора? Да, и какое авто? |
Дмитpий |
Дата 22.11.2005 - 14:52
sdl2000 |
Дата 22.11.2005 - 15:37
евген |
Дата 22.11.2005 - 22:06
Екатеринбург Профиль Группа: Профи Сообщений: 53 Пользователь №: 723 На форуме с: 30.09.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Stoian |
Дата 22.11.2005 - 22:19
Болгария Профиль Группа: Старики Сообщений: 2584 Пользователь №: 476 На форуме с: 2.06.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
ReM |
Дата 22.11.2005 - 23:13
Профиль Группа: Старт Сообщений: 12 Пользователь №: 831 На форуме с: 15.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
denkisan |
Дата 22.11.2005 - 23:47
Если генератор из новых с пластиковой крышкой , то в 90 % случаев плохо затянуты винты крепления выводов обмоток. (Их 4 штуки и подтянуть их можно отвёрткой-коротышкой (крестообразный шлиц) через отверстия в пластиковой крышке, если винты легко поворачиваются, то пластиковые изоляторы моста подплавлены и мост нужно отревизировать или лучше заменить , тем более стоит он 120-150 рублей. Необходимо обратить внимание на состояние изолирующих шайб на трёх винтах. Возможно их стоит перевернуть если они деформированы. |
Дмитpий |
Дата 24.11.2005 - 16:41
евген |
Дата 24.11.2005 - 21:09
Норма.Если АКБ ймпортный,можно до 14,5 дотягивать. |
