> Место врезки сжатого воздуха после интеркулера
Дата 17.12.2018 - 13:44
Всем привет. Восполняю пробелы по турбонаддуву, в частности на бензиновых двигателях. Общих статей много, а вот на детали не всегда удается найти ответы.
Куда подается сжатый воздух после интеркулера? В конечном итоге, есесно, в двигатель, но ведь не напрямую (а именно так показывают найденные рисунки из поиска), куда врезается трубопровод с выхода интеркулера физически, или географически smile.gif До дросселя, после дросселя, между дросселем и ДМРВ, между ДМРВ и воздушным фильтром, и т.п, перечислил понятный мне формат ответов.
Дата 17.12.2018 - 14:06
Цитата (hash @ 17.12.2018 - 14:44)
До дросселя,
После ДМРВ трубопровод идет на вход в турбину. Выход с турбины прямиком к дросселю. Только использовать придется шланги для надува и спец хомуты.
Дата 17.12.2018 - 14:36
Уточню. Из турбины в интеркулер, потом к дросселю.
Дата 17.12.2018 - 15:00
Дата 17.12.2018 - 15:28
Другой вопрос. В обычных бензиновых атмосферниках MAP-датчик стоит за дросселем, полагаю что и в турбодвижках он стоит там же, но единственный ли он в турбодвижках? Поясню откуда появился вопрос. На рисунке калибровка показывающая отношение двух давлений: P(intake) к P(boost desired) от оборотов турбины (полагаю). В смысловом переводе означает отношение P (впускного воздуха) к P (желаемого давления наддува). Причем, если второе давление является расчетной величиной, то первое измеренное. И вот тут самый вопрос, это значение с того же map-датчика который за дросселем, или с еще одного датчика давления, расположенного перед дросселем, или перед турбиной? Если скажете что до дросселя никаких датчиков давления не наблюдали, то значит с того что ЗА дросселем (традиционного).
Дата 17.12.2018 - 16:21
До дросселя не наблюдал. После - стоят, по крайней мере на японцах. Еще есть смысл говорить о системе сбросадавления, бывает в атмосферу, а бывает и обратно во впуск.
Дата 17.12.2018 - 16:34
Естественно.. Просто в списке не было,думал что без него система. Бензинки с турбинами редко приезжают. А у дизельных датчик давления надува бывает до дросселя,бывает после.
Фактическое давление показывает датчик, а заданное скорее всего высчитывает ЭБУ,потому как сбросом давления и давлением надува тоже управляет ЭБУ.
Дата 17.12.2018 - 17:25
Думаю нет общего стандарта.
Вот пример с тремя.
Дата 17.12.2018 - 17:58
Вот пример с тремя.
Точно так.
Посмотрел турбированный Mitsubishi Lancer Evolution, там только MAF и MAP.
А вот пример из Поднебесной:
Дата 17.12.2018 - 18:08
Дата 17.12.2018 - 20:21
Случаем не от движка 15S4G система?
Дата 17.12.2018 - 20:36
Дата 17.12.2018 - 20:38
Вот пример с тремя.
Ну это слишком навороченный пример, два компрессора на одном двигателе все-таки еще нормой не стали.
Дата 17.12.2018 - 20:48
Цитата (submehanic @ 17.12.2018 - 20:36)
Юра, а можешь найти такую же схему от движка 15S4G (авто Zotye T600). Там тоже 1,5л, тоже ME7.8.8, и также содран с Мицубиси 4G15.
Дата 17.12.2018 - 22:33
