Plus |
Дата 20.01.2009 - 20:33
Краматорск UA Профиль Группа: Старики Сообщений: 563 Пользователь №: 12686 На форуме с: 1.01.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Подскажите пожалуйста где взять распечатку обозначения клемм? Например 15 - плюс при включении зажигания, 30 плюс постоянный, 31 - масса, 49 - питание реле поворотов, 49а - выход реле + поворотов и т.д. |
Wiktor |
Дата 20.01.2009 - 20:44
Пермский край Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 7558 На форуме с: 8.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
Может быть это? Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 134 ) __________________________________.rar |
Plus |
Дата 20.01.2009 - 22:16
Но я всё-таки не нашел клему "58D" и "58d" Такие клеммы и еще клема "58" на каком-то электронном блоке, за щитком приборов в ауди, внутри этого блока стоит транзюк, пару сопротивлений, диод и кондер (сами дорожки залиты какой-то "шнягой" и их невидно, поэтому разобраться несмогу) На сколько я понял, то оно для освещения приборов, но больше ниче сказать немогу, ибо принесли мне весь этот жгут, приборы и датчики с этой ауди и сказали поставь-ка мне это на японо-мать Хонду. Впринципе можно и без этого блока, но просто любопытно чё это за хрень и как её подключить? |
Edinolichnik |
Дата 21.01.2009 - 04:09
Двукратный победитель викторины Москва Профиль Группа: Старики Сообщений: 3686 Пользователь №: 1009 На форуме с: 10.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Plus |
Дата 21.01.2009 - 19:10
Прийдеться перешерстить схемки старых аудюх. |
