> Fiat Doblo 1.3 Tdi, Ошибка Р2296
VladivirBlm
Дата 29.01.2018 - 17:28
г.Беломорск
Пользователь №: 26769
На форуме с: 26.06.2013
Р 2296- Давление в топливной рампе/системе- слишком высокое значение, прерывистый. На ХХ и на оборотах измерянное давление изменяется хаотично в сторону увеличения, бывает увеличивается в два раза. Поменяли регулятор давления, результата нет. Сканером, АВТОКОМ во время изменения давления увидел что на управление РД идет сигнал 1%, давление хаотично менялось. После перегазовки на ХХ на управление установилось в диапазоне 13-16% и давление в рейке "устаканилось" заданное= измеренному, и заданное стало в пределах 280 бар, было 350 бар. Что надо посмотреть? Спасибо.
Дата 29.01.2018 - 18:13
это?
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 15 )
Присоединённый файл  Д_______________________SIS_CAS.pdf
VladivirBlm
Дата 29.01.2018 - 19:20
г.Беломорск
КОЛДУН, Вы уж меня извините, но я не понял, что Вы имели ввиду.
Дата 29.01.2018 - 20:52
Извиняюсь, открыто было несколько окон, не туда отправил.
BBM
Дата 29.01.2018 - 23:25
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
VladivirBlm . Самое простое проверяли : кессон на входе? ... Опять таки левый топливный фильтр! ... Пузырьки газа - неплохой демпфер по давлению ... и при прогазовке дырочка по входу закрыться могла...
VladivirBlm
Дата 30.01.2018 - 09:20
г.Беломорск
По топливной магистрали не чего не проверял, изучаю. Но "машинка" давно так работает почти год, была в сервисе, заменили РД, пока все. Сканер не с набором данных, а по одной строчке и не удобно смотреть управление РД и само давление.
Дата 30.01.2018 - 09:44
Автоком прекрасно показывает набор параметров.В правом нижнем углу при просмотре параметров есть набор символов и + .Вот туда щёлкни и выбирай , что интересует.
Дата 30.01.2018 - 11:31
А можно раскрыть данный пост? что значит кессон? Это на системах, где нет предварительного насоса?
VladivirBlm
Дата 30.01.2018 - 11:57
г.Беломорск
Понятно, Спасибо.
BBM
Дата 30.01.2018 - 12:49
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
... Для систем , где насос подкачки стоит после топливного фильтра! ... Очень часто ( читай постоянно) этот гимор вылазит на ... к примеру Транзит Коннект! ... Машинки в основном грузовые
, хозяева покупкой качественных фильтров не заморачиваются ... так что через 2-3 тысчи начинает тянуть воздух через 3-й штуцер фильтра ... где развоздушка с клапаном на обратку.
Что касается вышеозначенного Фиата. Не знаю по какой причине , но очень часто встречались вышедшие из строя вакуумные насосы ... а так как они не только с тормозной системой работают , то и управление турбиной и остальные системы с вакуумным управлением связанные тоже "отдыхают"...
