> Осещение салона, ВАЗ-21099
kansler
Дата 20.06.2005 - 07:41
Перестал загораться плафон освещения салона при открывании дверей (стоит блок задержки отключения). При принудительном включении - работает нормально. Где и что посмотреть? kto.gif
audiserg
Дата 20.06.2005 - 08:36
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
alarm
Дата 21.06.2005 - 08:32
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Скорее всего сам плафон. Сними плафон и посмотри приходит ли 12В на бело/черный провод при открытии дверей, если да то виноват плафон. Если нет то смотри на АПС тотже провод, если опять нет то проверяй приходит ли "-" от дверных концевиков.
Дата 21.06.2005 - 11:45
Но ведь концевики включают свет сразу , а АПС просто удерживает это замыкание на массу с помощью транзистора, заметно снижение яркости при нажимании на любой из концевиков дверей , так что снимай концевик и смотри пробником напряжение на бело-черном проводе подходящем в нему , если лампа пробника не горит -ищи виновника в проводке , концевики пассажирских дверей запараллелены . А может переключатель в плафоне виноват?
