> Глохнет Vw Golf, и не всегда заводится
Giovanni
Дата 25.07.2005 - 12:21
Пдскажите, уважаемые!
Есть такая болезь у машины - может взять и заглохнуть... то ходу, то на холостых. Попытка завести заново - 85% безуспешно. Проходит время (обычно 15-30 мин) и заводится. Как правило такое происходит припрогретом двигателе. Если после того, как заглохла - пошевелить трехконтактный разъем катушки зажигания (модуля зажигания) - обычно заводится.
Сегодня заглохла так: С утра приехал на работу. Поставил машину на стоянку. Через 4 часа поехал домой. (5 км). Постояла возле дома 30 мин. Вышел, завел. Тут же заглохла и не заводилась пока не открыл капот и не "проверил" разъем модуля зажигания.
Проверял разъем, зачищяло контакты - все в норме. Но глохнет.
Помогите советом. Заранее благодарю!
ELK
Дата 25.07.2005 - 21:09
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Скорее всего этот модуль и глючит. Или ты на нём контакты плохо почистил.
А вообще то принято при задавании вопроса указывать что за машина, какого года и какой двигатель (код его или хотябы кубатура)
Giovanni
Дата 25.07.2005 - 21:34
А каким образом можно проверить модуль зажигания? Это возможно осуществить в домашних условиях?
Я знаю! Поэтому у меня в подписи написано что за машина, какого года и какой двигатель (и код и кубатура)!
Это сообщение отредактировал Giovanni - 25.07.2005 - 21:35
Дата 25.07.2005 - 22:55
Вообще то это не нарушение контакта в зазъёме, а в соединении контактов ситалловой платы микросборки коммутатора. Они выполнены тонкими аллюминиевыми жилами примерно 0,2 мм и приварены ультразвуком на контакты подложки и железные выводы идущие от контактов разъёма. Работа требующая хорошего зрения и навыков пайки, если имеешь опыт ремонта гибридных микросборок то стоит попробовать, если нет то только замена модуля (паршивая конструкция!) На паре машин заменял модуль на венгерский девяточный коммутатор и подключался к родной катушке. работает нормально. Если в Казани то можешь заскочить, подскажу. Удачи! tongue.gif
Giovanni
Дата 26.07.2005 - 07:07
Да, видимо это единственное решение болячки... Что ж, всем спасибо!
Giovanni
Дата 29.07.2005 - 17:06
Замерял сопротивления катушки и нашел, что сопротивление первичной обмотки в 2 раза больше положенного. Остальное в норме! Это может быть связано с основной темой? Лечится?
