> Помогите со схемой пожалуйста, автосигнализация
Yura205
Дата 4.08.2005 - 15:17
На старенькую Тойоту сам поставил сигнализацию "Лидер". Так получилось, что в качестве световой сигнализации использовал поворотники. Но поторопился и накосячил stena.gif подсоединил провод от сигналки напрямую к левому и правому поворотникам, и конечно теперь при включении поворота мигает аварийка rolleyes.gif . Помогите пожалуйста со схемой, как подключить реле , чтоб развести поворотники. И еще просьба, может кто поможет с ремонтной документацией из Митчел или аналогичных программ на TOYOTA Corolla 1986г двиг. 2EL , 1.3л, левый руль, МКПП, лифтбэк. Интересует любая информация и побольше smile.gif , ну или скока есть. Заранее всем благодарен. Юра.
Yura205@yandex.ru
Дата 4.08.2005 - 15:30
Просто развяжись диодами ,например КД212,213 или !N4004,-06 схемы из Митчелла не удобны тем, что их сложно песреслать не переводя в pdf ?поскольку сама база имеет встроенный просмотрщик файлов графики . Да и объём всех схем займёт приличный объём, проще заказать диск на вашу машину.
Yura205
Дата 4.08.2005 - 15:40
Да я уже купил две релюхи, видел у одного товарисча так сделано, а вот как их состыковать не помню, а по поводу диска с базой где его заказать можно и сколько стоит, желательно в Питере. Спасибо
alarm
Дата 5.08.2005 - 07:33
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Не заморачивайся с релюшками, denkisan тебе правильно написал что нужно поставить два диода, т.е на провод который выходит с сигнализации припаиваешь два диода (какие см. выше) плюсом к сигнализации, на минусовой конец каждого диодов припаиваеш два других провода которые отправляешь к поворотникам и все.
Yura205
Дата 5.08.2005 - 10:04
Спасибо ВСЕМ! Так и сделаю.
Дата 5.08.2005 - 12:16
Помню несколько лет назад обратилась Волга с бедой: при включении поворота в любую сторону мигают ВСЕ поворотники. Дааа ...., долго я искал куда установщик те самые диоды запрятал. tema.gif
alarm
Дата 5.08.2005 - 15:03
Тамбов
Пользователь №: 304
Дата 5.08.2005 - 15:58
Не, там другие были, на меньший ток. Год продержались, а потом дуба дали.
Дата 5.08.2005 - 18:35
Конечно если коротнуть в патроне лампы, то если предохранители отсутствуют или загрублены, то любой диод убить можно, правда 213 кратковременно и 50 Ампер выдержит, дав время на сгорание предохранителя.
А в путных сигналках по этим цепям стоят 5 амперные на каждую сторону.
