> ЭБУ Ителма -82
injectorlab
Дата 4.05.2005 - 13:02
Олимпионик
Пользователь №: 301
На форуме с: 14.03.2005
Привет всем. Чем можно прошить или считать Ителму-82. У меня ПАК- загрузчик 2.1.8. Ничего не получилсь.
E179
Дата 4.05.2005 - 13:51
Пользователь №: 420
На форуме с: 4.05.2005
Странно? Лодырь2.1.8 и 2.1.10 вроде не конфликтуют с ней.
injVadik
Дата 4.05.2005 - 14:24
Может меня неправильно поняли? У нее разъем как на Я7.2. Дополнительный
шнурок у меня есть (фирменный). И какой вкладкой пользоваться Я5.1/VS5
или Я7.2. Может требуется доработка блока?
E179
Дата 4.05.2005 - 14:35
Пользователь №: 420
Ну 82 блок вроде и есть Я7.2
Andrey_UFA
Дата 5.05.2005 - 19:11
Пользователь №: 2
На форуме с: 5.05.2004
Вкладка Январь 7.2, в блоке ничего дорабатывать не надо. Версией 2.1.8 и версией 2.1.10 шил - все нормально.
Дата 27.05.2005 - 22:01
В 82-й блок с прошивкой К34 можно заливать прошивку L35 от 81-го блока и надо ли одновременно с этим перешивать EEPROM в 82-м блоке на EEPROM от 81-го? Или EEPROM не трогать?
Спасибо.
Михалыч
Дата 29.06.2005 - 21:27
г. Киржач
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004
А чо никто не отвечает?Все какие скромные.
Aleks
Дата 29.06.2005 - 23:29
Пользователь №: 297
Прошивки взаимозаменяемые, идентификаторы только разные немного. EEPROM помоему можно не трогать. Контроллеры аппаратно совместимы IMHO.
