> Умер БОШ
Tjur
Дата 8.05.2005 - 08:37
Пользователь №: 65
На форуме с: 10.07.2004
Всем привет.
Поломался ЭБУ тот, что с резонансным ДД (одновременный впрыск).
В машине очень сильная статика и это могло явиться причиной его гибели...
Поломка проявляется следующим образом:
При вкл. зажигания первый раз загорается CE, вкл. бензонасос,
отрабатывает 3 сек. При заводке двигателя машина заводилась (щас нет)
и работала на холостых около 20 сек. Затем резко глохла.
При повторном включении зажигания CE не загорается (или промаргивает),
бензонасос не включается, тахометр "прыгает".
При выключенном зажигании самопроизвольно
включаются (прощелкивают) реле, CE при этом не загорается (и лампы на
панели тоже не загораются), но при этом кратковременно включется ЭБН
или включается и не отключается до тех пор пока не скинуть клемму АКБ.
Блок плохо диагностируется (плохая связь).
Что делалось:
1) Цепь от замка зажигания на 27 вывод ЭБУ исправна.
2) Главное реле отрабатвает (12В - при вкл. зажигания на 37 выводе ЭБУ есть).
3) Цепь управления ЭБН неисправна в ЭБУ. После вкл. зажигания сразу на 3 выводе 12В,
а не через 3 сек.
4) Цепь управления лампой диагностики тоже неисправна. На 22 выводе ЭБУ сразу после вкл.
зажигания +12В вместо 0.
В блоке выводы 3 и 22 идут, соответственно, на ноги 16 и 15 микросхемы Infineon B58290 24-pin
(в блоке крайняя).
Что могло явиться причиной данной неисправности кроме статики (сильная в данной машине,
постоянно пробивает при касании авто)?
Является ли такая неисправность частой для такого типа ЭБУ?
Можно ли найти описание на эту микросхему?
И есть ли место, где ее можно заказать?
Есть ли у кого такие блоки, чтобы можно было недорого приобрести?
Необязательно БОШ и Январи с ВС пойдут.
Благодарю за любую помощь.
Дата 8.05.2005 - 13:54
Как тесен мир, под разными НИКами...Проверь АЦП ДМРВ покоя на МТ и потом соедени АКБ- с - ДМРВ и опять посмотри...
ЗЫ: Да и где живете??
Tjur
Дата 8.05.2005 - 14:09
Пользователь №: 65
Если это проверка на предмет дохлых масс,
то скажу, что на исправном авто проблема не уходит
и проявляется аналогично.
На счет разных ников и места жительства смотри личку.
injectorlab
Дата 8.05.2005 - 20:02
Олимпионик
Пользователь №: 301
На форуме с: 14.03.2005
Всмысле, пробовал подсовывать этот ЭБУ на другой А/М и на нем тоже самое?
Если я правильно понял то попробуй для начала заменить ПЗУ(саму микросхему)
и очистить ЕЕPROM. ПЗУшка в этом блоке должна быть в панельке, хотя
я встречал и исключение из этого правила.
Это сообщение отредактировал injectorlab - 8.05.2005 - 20:12
Дата 8.05.2005 - 20:28
У нас этих блоки продаются по цене Микасов, т.е. до 5 тыс. Из всех ВАЗовских они самые дорогие.
Tjur
Дата 8.05.2005 - 23:55
Пользователь №: 65
ПЗУ менял, кровать пропаивал.
Еепром стирал, затем 24с02 менял на новую, тоже чистил - фигвам...
Блок уже на диагностику не выходит на столе.
Так что готовлюсь к худшему.
injectorlab
Дата 18.05.2005 - 19:54
Олимпионик
Пользователь №: 301
А на счет цены я видел за 2640 в Нижнем 71 блок + 200 ре ДД к нему
А зачем именно "71" . Можно взять Вош-70 Около 1 т.р. в Тольятти.
Tjur
Дата 17.06.2005 - 22:16
Пользователь №: 65
Вопрос решился заменой на 71 блок.
3 дня товарищ ездил и прислушивался к
релюхам - вот как напугался.
