> Уникальная повреда, Хочу проверит уникальности
Дата 6.08.2005 - 22:34
Привет всем.
Если нет возражения, хочу поделится о такой повреде. На уазика, волговским двигателем, комутатор для безконтактного зажигания оставили работат обь!чной , контактной трамблер /На щатной тот же еффект/. Машина сверх силь, ветром в спину по склоне, 70км/ч. Да и на холостом двигатель вяло разгоняется. Стробоскопом не бь!ло, полевь!м способом наделал предварение- еще хуже стало. Чтоб вообще работал, лучшее положение трамблера- максимальное по увеличение предварения. Метки коленвала совпадают. Снимал крь!шлу ангренажа, для проверки правильность сцепление шестерни, все нормально. Клин разпредвала в норме /Газоразпределение по открь!вание клапана проверил./
Поднял руки, больше идеи не бь!ло. Решение случая случайност показала, но об етом потом, хочу уверится во истине ли етот случай уникален , или и другие обнаружили похожее в практику.
ra700
Дата 6.08.2005 - 22:58
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Если я правильно расшифровал это послание, то:
1. Проверить шланг вакуумного регулятора опережения зажигания. 2.герметичность мембраны вакуумного регулятора.
3. подсос воздуха во впускной коллектор.
Вообще-то, в бесконтактном, насколько помню, стоит индуктивный датчик (катушка), в таких системах используется коммутатор, в контактных системах - прямое управление катушкой зажигания. Точно не помню, как на УАЗах, давно не имел дело.
Дата 6.08.2005 - 23:57
В принципе, да. По мере того, что комутатор можно работат и на контактах, оставили для долговечности контакть!. 1,2 и 3 проверял. Все бь!ло в норме, но не обясняет повреда. kto1.gif
Тэфко
Дата 7.08.2005 - 11:15
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Так сними осцилограмму и газоанализ сделай.Вопрос-то в чем? Почему не едет?Так две основные причины-неисправности системы питания и/или зажигания.Детали по ходу.
Петрович
Дата 7.08.2005 - 11:54
Пользователь №: 10
На форуме с: 10.05.2004
Дата 7.08.2005 - 12:26
Тефко,
Етот случай шестилетней давности. Там аж стробоскоп не бь!л, а насока предположении к тепло.....
Петровичу,
Нет, уровен масла в норме, масло тоже не жрет. Да и от цвет свечи не много дабеш. Основное, не тянет, плохо ускоряет и нет обяснимая причина об етом.
Всем,
Тэфко
Дата 7.08.2005 - 14:59
Пользователь №: 21
ra700
Дата 7.08.2005 - 15:49
Пользователь №: 103
Дата 7.08.2005 - 16:26
Оригинальнь!е идеи. Суть етой теми в того, чтоб поделится самь!х невероятнь!х причин, которЬе встречаются.
О заклинивание , хотя и не тормозной цилиндре, открою может бь!т другую тему /в рездел механики/, если появится интерес к ней.
Подскажу немножко. Читайте внимательно все в начале и думайте как лаики /начинающие, которь!е не знают, что ,,етого не может бь!т"/
Етот смайлик, появившийся в третий раз говорит, что причину в литературе не встретиш .
ELK
Дата 7.08.2005 - 16:47
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Бесконтактний комутатор на Волге (читать- УАЗе) способен работать и на контактном распределителе. Выдел это в своё время не раз.
Но раз уже трамблёр поменяли- смогли и катушку простую, от контактной системи вставить. Она тоже не очень коректно с этим комутатором работает. Хотя искру даёт. Также возможно, что закоротили доп сопротивление и катушка просто перегревалось. Также встречал ситуации, когда на катушке просто провода наоборот вставили.
Короче- скажи выной неисправности была вмешательство хороших механиков, или неисправность сама по себе появылось?
Дата 7.08.2005 - 22:16
Совсем потеплело. Только трамблере заменили, катушка и комутатор роднь!е. Искра проблемь! не создавала, перебоев не бь!ли. Ситуация сама собой получилас,не от ,,мастера".
ELK
Дата 7.08.2005 - 22:35
LV
Пользователь №: 147
По какой то причине ( типа износа или что то тому подобней) зажигание сбылось с места .
Дата 8.08.2005 - 00:15
Никаких износов не бь!ли. Не ищите в механику. Решающии бонус-смотри цитата
audiserg
Дата 8.08.2005 - 19:50
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
у меня тож было похожее, оказалось бегунок прокручивался. Вариантов нет.
Петрович
Дата 8.08.2005 - 20:28
Пользователь №: 10
Что-то похожее, но не совсем "родное" поставили! Может пластинку под распределителем? Но это при внимательном осмотре выявилось бы. kto.gif
