> Haima 3, Вариатор чудит
Дата 15.03.2019 - 19:14
Чем смотреть HAMA-3 двс 1.8 коробас вариатор
Дата 15.03.2019 - 19:39
Если речь про Haima, то в Лаунче заявлено.
Дата 15.03.2019 - 19:51
Аж 4 рынка,но не по одному не выходит на связь..
Дата 16.03.2019 - 10:05
Через мазду по авто определению не определяется,а через выбор модели не получается определить марку.
Дата 16.03.2019 - 20:13
А через ОВD не пробовал?
Haima 3 NEW! Двигатель MR479Q 1.8л. 112л.с., ЭБУ BOSCH M7
https://wroom.ru/index.php?id=forumtopic&topic=4886&page=143
Посмотри.
Дата 17.03.2019 - 19:22
Определили,что вариатор имеет мех.неисправность. Сняли разобрали, ремень под замену, конуса полировать,фильтр менять,масло естественно тоже, +подшипник опорный ведомого вала в говно..
Ждем детали.
Дата 1.10.2019 - 09:21
Продолжаем эксгумацию... Вариатор отремонтировали.. Но он ведет себя неадекватно,хочет едет, или не едет, живет своей жизнью.. Сканматиком через Geely Emgrand X7 вышел на связь с вариатором,видит параметры давления,обороты валов,переключения селектора, ток саленоидов (при чем есть параметры как заявленные так и фактические и они совпадают по сканматику) и куча всего в том числе и количество ошибок (было 4 ошибки,после сброса ЭБУ осталось 3,но как расшифровать ХЗ), расшифровку ошибок блок отклоняет запрос..
С чем это может быть связано???
Дата 1.10.2019 - 16:52
https://www.drive2.ru/o/b/519117373697950452/ - если такой вариатор стоит.
Дата 2.10.2019 - 08:40
Да , такой и стоит..
