ruleezzz |
Дата 17.03.2018 - 14:52
Беларусь,г.Волковыск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 171 Пользователь №: 28628 На форуме с: 28.02.2014 Имеет предупреждений: (0%) |
Принесли вчера стартер грузовой ( 0001261008 ), авто DAF FX 105.410, с жалобой на буксующий бендикс. Разборка показала, что всё в порядке, есть только продольный люфт привода бендикса. Заменил, сегодня позвонили, говорят всё равно буксует. Бендикс менялся вместе с редуктором в сборе. У кого какие мысли, может кто сталкивался с подобным случаем ?) стартер пока ещё не приносили... |
logo33 |
Дата 17.03.2018 - 15:19
Рига Профиль Группа: Помощники Сообщений: 118 Пользователь №: 22157 На форуме с: 13.12.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
ruleezzz |
Дата 17.03.2018 - 15:25
неее, не в этом стартере )) |
marsak |
Дата 17.03.2018 - 20:16
Стерлитамак Профиль Группа: Профи Сообщений: 38 Пользователь №: 17641 На форуме с: 6.07.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
picnic |
Дата 17.03.2018 - 20:59
Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3821 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Стесняюсь спросить, болты крепления полюсов прям все одновременно срезало и вывода статора прям плюсовых щёток,
Венец приворачивается к маховику несколькими болтами=шпильками, образуя единое целое, на грузовиках имеется ввиду.
Осталось поменять, проффессию, стартер целиком, авто или остаться верить в чудеса, но это на личное усмотрение. |
picnic |
Дата 17.03.2018 - 21:08
-Да у вас коленчатый вал переломился на шейке последнего коренного.. Симптомы те же.. |
Андрей |
Дата 18.03.2018 - 00:59
г.Чевенгур Профиль Группа: Старики Сообщений: 2693 Пользователь №: 22022 На форуме с: 28.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
Смотря как буксует. Если просто вращение как эл.двигатель, то бендикс. Если непостоянно и с металлическим хрустом/ударами - выработанный венец. В последнем случае по шестерне бендикса будет все хорошо видно. Задиры, сколы, стружка... Если буксует не постоянно, но практически как эл.двигатель - раннее включение главных контактов у венца. Бьет зуб в зуб и крутит в холостую. Будет видно по торцу шестени - зализаны заходы. Эта же причина может случиться если есть продольный разбег коленвала. Т.е. маховик чуть "ушел" вперед, плюс разбег по приводу бендикса... Так же иногда буксует, а иногда включается - сломана вилка привода тягового или её скоба на якоре тягового (или что там). В этом случае, если нарезка шлицов на якоре ДПТ/редуктора винтовая, то силами энерции бендикс будет загонять в маховик - заводит, бьёт о зуб - мимо, букс. В этом случае, так же не мешает проверить заедание вылета бендикса по нарезке якоря (тянуть за шестерню, на себя) и заедание якоря тягового в напрявляющей гильзе. Здесь внимание, если был долгий запуск и обмотка тягового значительно нагревалась, то происходит сужение внутреннего диаметра гильзы... в результате якорь тягового начинает подклинивать и притормаживать выброс бендикса - соответственно будет букс/включение у венца. Далее, некоторые стартеры при пониженном напряжении благополучно включаются через обмотку тягового. Т.е. двигатель стартера начинает вращаться, тяговое не сработало... это псевдобуск... вращается только якорь стартера, при чем тяжело... Проверить просто, подать низкое напряжение на управление и максимально быстро повключать. Со второго-третьего раза вполне можно попасть в этот режим. Так же из-за нарушения питания на управлении возможно прерывистая работа стартера в нагрузке, создается впечатление периодически срывающегося в букс бендикса. Это нужно смотреть на автомобиле. Затем, эффект буксующего бендикса может быть из-за проворачивающегося валика промежуточного редуктора в основании блока шестерен. Или из-за слизанных шлицов шестерни привода в планетарном редукторе. Был случай что эта шестерня (наружная), начала прокручиваться в корпусе. Иномарка какая-то, сцука... на шестерне сзади были выступы которые сорвало и она была выполнена так что провернулась... Редкое везение... По буксующему венцу - вполне может быть... мелом отметку на маховике, крутим и смотрим куда сместилось. Это редко бывает, как правило такие венцы в нагреве срывает с места, скидывает с маховика бендиксом. Или просто мне так попадалось... И последнее. Букс может быть из-за торможения бендикса маслом с пылью (с коробки/картера). Но, Вы меняли все и все масло с грязью надеюсь убрали. Такую же ситуацию можно устроить самому из лучших побуждений - смазать обильно густой смазкой валик под бендиксом/якорем тягового и ... по утреннему морозу закрутится только якорь ДПТ стартера... Уф.. вроде все основное написал... Надеюсь, коленвал не переломился... Удачи! |
тси |
Дата 19.03.2018 - 07:22
владимир Профиль Группа: Помощники Сообщений: 153 Пользователь №: 26958 На форуме с: 30.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
jin850 |
Дата 20.03.2018 - 12:32
Москва Профиль Группа: Помощники Сообщений: 202 Пользователь №: 26040 На форуме с: 25.03.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
ruleezzz |
Дата 20.03.2018 - 15:41
vladimir63 |
Дата 20.03.2018 - 17:10
петрозаводск Профиль Группа: Профи Сообщений: 55 Пользователь №: 26845 На форуме с: 7.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
тси |
Дата 20.03.2018 - 17:17
marsak |
Дата 20.03.2018 - 20:16
Обычно слизывает на венце в двух местах через 180 градусов |
ruleezzz |
Дата 21.03.2018 - 12:36
да,я в курсе ) не понимаю просто, как можно брать на работу таких " водил " ?!! |
vladimir63 |
Дата 23.03.2018 - 16:23
да,я в курсе ) не понимаю просто, как можно брать на работу таких " водил " ?!! Поменял бендикс, ставят стартер, не заводит "жужжит". Снимают стартер , смотрят маховик в окошко. говорят целый. Берут новый стартер- тоже самое. Смотрят маховик...Берут третий стартер, тоже самое. Только после этого переворачивают маховик и все заводится. |
