> Nissan Maxima Qx 3.0 V6 1997г, Разъем подключения компрессора кондея
Дата 11.08.2017 - 13:33
Не могу найти провод и разъем,может есть у кого схема расположения жгута??? Я не могу определится из какого жгута его искать??? Визуально все прошарил руками но ни чего не нашел,может разъем с куском провода оторвало.
Разбирал не я,уже в разобраном виде все притащили..
BBM
Дата 11.08.2017 - 14:33
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
По идее на Нисанах этого года управление муфтой идёт с одноимённого реле под капотом (управление реле с ЕСМ впрыска)...
... Например один из вариантов:
Присоединённый файл  QX.pdf
yariy
Дата 11.08.2017 - 14:43
Ростовская обл. г. Шахты
Пользователь №: 15508
На форуме с: 17.11.2009
https://cloud.mail.ru/public/Bw1A/8KKS68W7P Вроде как с проводкой на генератор... Переходная колодка А1 к А3 (компрессор) и А2 (генератор)
decoder
Дата 11.08.2017 - 19:10
Барнаул
Пользователь №: 31853
На форуме с: 29.05.2015
на х-трейле выходит с пучка на гену сантиметрах в 20ти от фишки гены
Дата 13.08.2017 - 19:40
Спасибо за подсказки,разъем оторван под корень. Току правда ноль.. Кинул провод с компрессора до АКБ напрямую,что-бы время с поиском не терять,а муфта не срабатывает из-за большого расстояния между шкивом и прижимным диском,диск снять не получилось,отдал авто клиенту,клиент рукастый,снимет диск и посмотрит что к чему.. Если все срастется,то провод найду..
