Страницы: (10) « Первая ... 8 9 [10]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Осветит,нагреет и накормит, Самоделки
окей
Дата 5.02.2016 - 00:12
far space
Пользователь №: 28324
На форуме с: 26.01.2014
(20%) X----
Цитата (Геннадий @ 4.02.2016 - 22:58)
Нужно придумать схему управления 3 скоростями насоса
В этом случае только частотник поможет, если по правилам всё делать. А уж если применять частотник, то и ЭБУ не понадобится, в частотнике, если покопаться, можно найти и устраивающую по параметрам программу.
Дата 5.02.2016 - 07:17
В моём двигателе насоса уже в стоке выведены три выхода обмоток для ступенчатой регулировки мощности насоса 93/67/46 W,частотник не нужен.
Дата 8.02.2016 - 18:29
Ардуино.Попробуйте подсчитать сколько контроллеров Ардуино применил автор,если протяженность проводов в Умном Доме равна одному киломметру. smile.gif Причем,я за Ардуино,но затраты на что то серьезное зашкаливают.Хотя игрушки в трэнде.
https://geektimes.ru/post/270012/
Дата 8.02.2016 - 20:29
Почему написал предъидущее сообщение.Приготовил блок питания на базе бесперебойника.Думал начну осваивать.Но как оказалось не все так просто и красиво.Есть узконаправленные контроллеры нацеленные для решения конкретных задач.Что как показывает практика гораздо надежней и даже дешевле чем устройства"всё в одном"
Применительно к авто прочитал и понял,эту муть детскую на пушечный выстрел низзя подпускать к машине.Ежели у тебя "звезда программера"не светится на лбу. smile.gif
Ежели есть желающие - уперед.
Дата 29.11.2016 - 17:19
Для теплых водяных полов собрал бюджетный термостат.
Технические характеристики:
Точность измерения:
— 0.1 ° C — в пределах от -9,9 до +99,9 °C
— 1 °C в пределах от -50 до -10 и от +100 до +110
Точность управления:
— 0.1 °C — в пределах от -9,9 до +99,9 °C
— 1 °C в пределах от -50 до -10 и от +100 до +110 °C
Гистерезис: от 0.1 до 15 °C
Точность Гистерезиса: 0.1 °C
Частота обновления: 0.5 секунд.
Напряжение питания схемы: АС 220 В
Потребляемая мощность: статический ток: 35мА;
Терморезистор: NTC (10K +-0,5%).
Длинна выноса датчика 50 см.
Выход: 1 канал выход твердотельное реле, мощность = 2А
Влажность 20% -85%
http://youtu.be/KobFyq0EnRI
Дата 29.11.2016 - 21:05
Я собрал регулируемый Б.П.+З.У. для АКБ из компьютерного Б.П. ATX,может кому и не актуально а мне очень,есть пара З.У. еще советского выпуска но они тяжелые и габаритные.Теперь у меня стабилизированный источник питания с защитой ПЛЮС зарядное для АКБ.
Тяжело и неудобно таскать к авто зарядное а переноской или освещением салона можно хорошо "подсадить" батарею,а так поставил на пару ампер,и спокоен.
В общем напряжение с него получаю от 1.9 В. до 23 В,максимальный ток не проверял но 15 Ампер держит без проблем,правда поменял входные ключи на D209L(дорогие собака) ну и выходные Шоттки полноразмерные установил.Завтра фото и ссылку на источник выложу,а так-же пару нюансов не описанных в первоисточнике.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 29.11.2016 - 21:08
Дата 30.11.2016 - 20:27
Вот откуда взял Самоделки.
Заработало с первого раза,очень удобно давать питание на схему,установить отсечку тока например на 150 мА.(тумблер сверху) ,и проверяй по контрольным точкам,меньше риск спалить что нибудь.
ГЛАВНОЕ изолировать корпус Б.П. от "прямого"минуса платы,иначе при даже небольшом токе между плюсом и минусом(корпус) в обход амперметра блок идёт в разнос,а так как работаем с металлом спалить раз плюнуть,я просто поставил изолирующие проставки/шайбы между платой и креплением на корпусе.Стоит китайский регулируемый Б.П. где-то около 60~80$,да и ток у них до 10 А.
Ну и фильтр по питанию добавить,помехи даёт на АМ.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 30.11.2016 - 20:35
Дата 3.03.2017 - 10:31
В инете попалась статья о том как вывести перепелок из магазинных яиц.Заинтересовало,весна,язва шалить начала...решил развести птичек!
Посмотрел какие инкубаторы предлагают для частников-все тоже,что и тридцать лет назад,но из пенопласта.Решил сделать свой мини , автоматический;
Переворот - нитиноловый привод
Увлажнение- ультрозвуковое.
Нагрев,охлаждение - элементами Пельтье .
Вентиляция- естественная.
Управление - автоматическое (температура,влажность,переворот),микропроцессорное,на ардуино.
Испытание принципа работы привода и увлажнителя воздуха. http://youtu.be/4mXCf6uo8Dw
BBM
Дата 3.03.2017 - 13:43
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
С ультразвуком не погорячился? У них со слухом более чем порядок... Там скорее всего просто тёплой ёмкости с водой должно хватить...
Дата 3.03.2017 - 13:51
Пробовал подносить палец, боль чувствуется на растоянии менее 1 см, надо пробовать.
Проверял ещё один запасной метод: три части соли,одна часть воды.получается 75% влажности.
Дата 18.09.2017 - 13:18
Решил усовершенствовать отопление и соединить дом с времянкой воздушной теплотрассой .
В доме 50 метров квадратных была одноконтурная, открытая , батарейная система,котел газовый 20Квт
Во времянке 50 метров квадратных тёплый водяной пол,ТТ котел.
Надоело топить времянку,газ тянуть очень дорого.
Решил бросить тепло из дома .
Для этого открытую батарейную систему отопления дома сделал закрытой.
Трубопровод между домом и времянкой сделал бесшовным металлопластиком ф20 мм.
Добавил циркуляционный насос (гоняет воду между котлом дома и времянкой,кольцо 50 метров).
В случае отсутствия электричества (есть инвертор 1,5 КВт )или поломки насоса в сильные морозы - воздушный подогрев теплотрассы Кулером от ПК и питанием от АКБ и солнечной батареи .
Подача и обратка проходят через трубу которая продувается в случай аварии тёплым воздухом из газовой котельной дома до времянки и возвращается обратно по проложенной рядом пустой трубе ф50 мм,теплоизоляция -пеноплекс 100 мм
Длинна уличного воздушного трубопровода 4 метра,теплопотери при -30 гр.С составят расчетные 50 Вт.час
Для снижения температуры батарейного отопления дома 90 гр и полового отопления времянки 40 гр вместо дороговатого трехходового смесительного узла хочу использовать гидрострелку в качестве имеющийся твердотопливного котла времянки.
Регулировка температуры в доме производится газовой горелкой котла-больше ,меньше,вручную(пару раз за отопительный сезон,не напрягает)
Регулировка температуры во времянке производится недельным термостатом который включает и выключает насос теплых полов
и насос теплотрассы,но если температура воды в теплотрассе снизится до аварийной насос теплотрассы отключаться не будет.
Можно протапливать котел во времянке и будет экономится газ,днём на твёрдом топливе ,солнышке(если есть),ночью на тепле из дома.
Как то так, должно работать.может чего упустил?
Или ,что подскажите?
Дата 20.09.2017 - 06:13
Добавил солнечный коллектор
Опции темыСтраницы: (10) « Первая ... 8 9 [10]  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
