> Сделал емкостной датчик, посмотрел вторичку
MixaT
Дата 28.12.2007 - 22:17
посмотрел вторичку на GOLF 2 странного много
двигатель на XX потряхивает
была проблема с некачественным топливом топливо сменил свечи остались
3х-электродные нагар красно-коричневый
user posted image
user posted image
sdl2000
Дата 28.12.2007 - 23:04
Slon
Дата 6.01.2008 - 15:29
Речица
Пользователь №: 4107
На форуме с: 4.03.2007
Может не совсем корректно и верно сформулирую, но видимо мозги либо модуль зажигания дают "ложный разряд" (второй отрицательный всплеск). Я вчера записал один такой на тазике 21102 кажется. Предварительно его инвертировал и вот полюбуйся, какая разница?
Дата 6.01.2008 - 21:00
У меня глючит оцил , но такого не видал!?
autoglass
Дата 2.02.2011 - 13:06
Вятка
Пользователь №: 19596
На форуме с: 2.02.2011
Смотри синхронизацию,у тебя полярность не та.Всё тупо вниз головой.
Дата 20.02.2011 - 02:19
... Ну предположим Это снято емкостным датчиком через "закрытый "вход осциллографа ...некторые импульсы может переворачивать!...Но ...почему их многовато?! ... Может красный налёт на свечах - это ещё ...ничего ( если нет " коричневых " полос от электрода к основанию?!) ... Извини выражаюсь грубо ...может свечи в га..о?!!!
ew8es
Дата 10.11.2011 - 12:24
Белорусия
Пользователь №: 21856
На форуме с: 9.11.2011
Тоже в практике 2раза такое встречал (второй всплеск). Один раз на мерсе 124 жалоб при этом небыло, свечи, провода, крышка, бегунок-новые, компресия-12.
Дата 10.11.2011 - 12:31
Пользователь сейчас на форуме
Красноты на свечах быть не должно,это признак андидетонатора,такие свечи называют феррозные.Если попробовать их поменять,и ,я думаю,двигатель перестанет потряхивать.Эти свечи даже чистить пескоструем бесполезно.
Дата 10.11.2011 - 18:28
Эт Вы зря,сегодня,выбирал специально такие,красно -коричневые,для чистки-эксперимента, да, времени больше уходит, но,- чистются.
Дата 10.11.2011 - 20:35
Может самому с головы на ноги встать прежде чем давать такое заключение?
Дата 25.03.2012 - 10:49
Прочитал про диагностику генератора емкостным датчиком, сделал датчик из ножовочного полотна по металлу и 2х рублевой монеты,положил датчик на акб ВАз-2110 инж.и вот что увидел;
Усилитель наверное еще нужно,у кого есть рабочая схемка?
Дата 25.03.2012 - 17:15
Не помню на каком форуме было, но может поможет
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 145 )
Присоединённый файл  _______________.rar
проходимец
Дата 26.03.2012 - 02:03
г.Колпашево
Пользователь №: 3922
На форуме с: 17.02.2007
Как изготовить.
изготовление
Вопрос про усиление, извините, не понял.
Fiodor66
Дата 28.03.2012 - 23:27
Курская обл.
Пользователь №: 11127
На форуме с: 30.05.2008
Цитата (Геннадий @ 25.03.2012 - 11:49)
...положил датчик на акб ВАз-2110 инж...
Дата 29.03.2012 - 07:12
Положил сверху, по центру, хотя и в других местах-примерно такая же.
