> ГАЗ 31105 Микас 11cr прошивка 0800_006, Трудный запуск на горячую
AJlTau
Дата 17.10.2018 - 09:59
Новокузнецк
Пользователь №: 35588
На форуме с: 17.01.2017
Можно крутить до посинения, есть редкие вспышки воспламенения и на этом все.Тема изжована ,вроде как...Как выясняется из форумов имеются 2 болячки у них, на 006 прошивке на горячую забедняется смесь(лечится заменой на следующую версию или правкой оной)и провод дпкв лежит на стартере , с которого идут наводки(лечится заменой/ремонтом стартера).
Сканматик выдает маленький набор скудных данных и то , не то что нужно. Ошибок есесна нет и не было.
Проверил вручную почти всё.
Вопрос - какое открытие форсунки на запуске должно быть на горячую? По диамагу открытие форсунки на запуске при ~90°С = 7.5мс , маловато?
