audiserg |
Дата 31.08.2006 - 18:51
Профиль Группа: Старики Сообщений: 780 Пользователь №: 343 На форуме с: 30.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
В общем если кто помнит умер у меня пежо 206 kfx 1.4 motronic mp 7.3 Умер из за впаянного мной простого транзистора который пробило и видимо накрылся проц. Блок таскали по москве от одного "мастера" к другому , так ничего никто и несказал, кроме истинны"скорее всего накрылся проц!!!". Найти новый бошевский блок неудалось, magneti-marelli валом (он тоже шел на kfx), а бошь нету. к тому же к magneti надо куплять свой иммо, а это такая коробка в которой и body computer. в общем за комплект просят 20000р. у официала заказать новый блок, 40000 без гарантии что привезут через месяц, плюс в районе 10000 за программирование. Выход искать надо и родилаьс идея засунуть в пежо январь. на данный момент мне видится только одна проблема, ДПКВ. на пежо он расположен на маховике. Может я и ошибаюсь и такая операция невохзможна, пожалуйста критикуйте и выражайте мнение, интересуют даже коммерческие предложения. поставить придетмся модуль зажигания и ДМРВ, РХХ на пежо вроде такойже. |
ra700 |
Дата 31.08.2006 - 20:48
Победитель викторины Казань Профиль Группа: Старт Сообщений: 927 Пользователь №: 103 На форуме с: 8.09.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
2. Програмное обеспечение и калибровка под этот двигатель займет уйма времени, чем может показаться изначально. Уж больно много параметров, которые надо снимать и определять "в лабораторных" условиях. |
audiserg |
Дата 1.09.2006 - 09:26
Калибровка понятное дело займет время. но мне кажется маломальски работать должен этот блок даже при простом увеличении параметра "производительнойсть форсунок" т.е. чтобы уменьшить время впрыска т.к. обьъем меньше, а потом по логам уже можно будет смесь скорректировать. Вот по положению пропуска зубьев и их количеству основная загвостка. ибо такой инфы у меня нет по пежо. Насколько реально скорректировать именно программу января , или она там некорректируется и надо брать mp7.0 ? |
ra700 |
Дата 1.09.2006 - 18:57
как телега тащиться будет, но на ВСЕХ режимах НОРМАЛЬНО ездить - неизвестно, как сделаешь. только поверхностно может казаться, что это относительно просто. разница в длине, поперечном сечении впускного тракта, параметры датчиков (дпдз, ДМРВ\МАР, ДТОЖ) - все будет иметь влияние, и одно лишь небольшая корректировка прошивки - врядли выход из ситуации. Это сугубо ИМХО! |
dk34 |
Дата 2.09.2006 - 08:00
Двукратный победитель викторины СССР Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 1552 Пользователь №: 5 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Вот тут посмотри, мож че пригодится... |
denkisan |
Дата 2.09.2006 - 09:02
audiserg |
Дата 2.09.2006 - 09:20
denkisan |
Дата 2.09.2006 - 22:44
но сначала нужно узнать, если машина свежая, то и контроллер значительно дороже! |
