serega8867 |
Дата 13.06.2017 - 21:50
Украина, Дружковка Профиль Группа: Старики Сообщений: 372 Пользователь №: 28967 На форуме с: 11.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) |
колдун |
Дата 13.06.2017 - 22:57
Победитель голосования "Самый полезный участник 2014г." Переславль Залесский Профиль Группа: Старики Сообщений: 2926 Пользователь №: 10871 На форуме с: 11.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
LVChebakov |
Дата 13.06.2017 - 23:26
Украина г. Лисичанск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 268 Пользователь №: 24188 На форуме с: 3.09.2012 Имеет предупреждений: (0%) |
BBM |
Дата 13.06.2017 - 23:37
Городской сумасшедший Ялта Профиль Группа: Флудеры Сообщений: 705 Пользователь №: 35138 На форуме с: 30.10.2016 Имеет предупреждений: (40%) |
Родной параметрический на АЦП-шное управление ... но без контроля исправности со стороны ЕСМ ... гнилая затея... ПыСы А с родным что не заладилось? Может выложишь параметры по давлению?! ... В редукционном клапане перед испарителем проблемки бывают... |
Star964 |
Дата 14.06.2017 - 09:14
г. Тамбов Профиль Группа: Старики Сообщений: 818 Пользователь №: 12023 На форуме с: 25.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
- контроль наличия давления хладагента - датчик ставится в высокой магистрали и не позволяет включаться муфте при понижении давления до 2-3 бар. - контроль превышения давления в высокой магистрали. рассчитан на то, чтобы при достижении давления 28 -35 бар отключить компрессор. - контроль полного испарения хладагента в низкой магистрали. Тут используется два варианта: - датчик температуры испарителя, который отключает муфту при падении температуры до +1.5 - + 2 град. - аварийный датчик давления в низкой магистрали, который при падении давления ниже 1.5 бар, что приблизительно соответствует переходу хладагента в жидкое состояние отключает компрессор. ЭБУ в состоянии рулить всем этим на основании показаний датчика давления и датчика температуры испарителя. А вот, чтобы корректно реализовать алгоритм с помощью релейной автоматики, потребуется немало датчиков и времени. |
