Andi |
Дата 18.12.2009 - 23:15
Миллерово Профиль Группа: Старики Сообщений: 585 Пользователь №: 2300 На форуме с: 29.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
d2010 |
Дата 19.12.2009 - 22:13
moskva Профиль Группа: Актив Сообщений: 11 Пользователь №: 15736 На форуме с: 11.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
а вообще горят блоки часто. туда транзистор амп. на 50надо. а мотор печки подклинивает? |
Andi |
Дата 20.12.2009 - 00:18
А конкретно какой транзюк на замену? Там стоит сборка диоды-шотки, наскоко я понял и по даташиты каждый по 7 ампер. |
d2010 |
Дата 20.12.2009 - 06:03
на мост- 2по7,5 амп. 45вольт. найти можно. справка- http://cxem.net/ http://elgrad.net/ http://efind.ru/ |
Andi |
Дата 20.12.2009 - 11:25
denkisan |
Дата 20.12.2009 - 13:39
d2010 |
Дата 20.12.2009 - 19:54
не все замены элементов равнозначны. а регулировки и пайки-ну зачем ?. поставить какой был. цена транз. -мелочь зелени. на 2 зимы может и хватит. |
Andi |
Дата 20.12.2009 - 20:27
Спассибо за инфу, заодно и пеналь для хозяина приготовил, завтра на раздачу буду его вызывать. Пытал его по телефону, оказывается снег оттуда выкавыривал. |
denkisan |
Дата 20.12.2009 - 22:49
NXP Semicond изготовитель ON5194.127 таблица аналогов и дана фирмой производителем, многие производители автоэлектроники выпускают абсолютно идентичные компоненты под своей маркировкой, тот же Бош , даже таблицы переводов существуют. А именно такие компоненты обычно и фигурируют в поисковиках, и как правило отсутствуют на складах, все торгаши предлагают продать от сотни приборов , мелкие партии им неинтересны, поэтому и проще купить аналоги, а для гарантии ещё и корпус взять помощьнее не ТО220 ,а например ТО247 . Многие комплектующии из-за таких недобросовестных приёмов автопроизводителей в списках даташитов даже найти невозможно. Полевик он и в Африке полевик, только параметры должны быть не хуже и будет пахать как миленький, это раньше ключ на 50-75 ампер был чем-то уникальным, сейчас на рынке радиодеталей им цена 1-3 бакса, даже непривычно. А девайс регулятора, что у опеля , что у мерса в 140 кузове стоит под 100-200 евро надо же на запчастях зарабатывать! Не заказывать же из за одного транзистора 500 штук ! Вот сейчас контроллеры Бош 7.9.7 с глюками по управлению вентилятором радиатора, за неделю три случая, в контроллере стоит микросхема опять же под Бошевскими кодами, только включаешь зажигание, на выходе управления реле не закрытый выход а примерно 5-7 вольт, естественно если релюшке хватило ампервитков чтобы притянуть ярмо, то при напряжении 6-7 вольт на обмотке реле будет удерживать якорь притянутым, перепрошивка не помогает, это и понятно если выходной ключ "протекает" ! Блоки из-за такой ерунды приходится заменять, поскольку вентилятор отключается только с отключением главного реле, сначала столкнулся на Шниве, теперь на ВИСе, (каблук на базе четвёрки) а теперь ещё и Калина. А был бы даташит, можно было бы извилинами шевелить, искать варианты, а так - оппа - гаданье на кофейной гуще! |
d2010 |
Дата 21.12.2009 - 01:04
да,всё так. но проверка осцилл. иногда показывает самовозбуждение схемы на 5--10 мгц. выходной транз. хоть на 50 ампер ставь-греется и горит. паять кондёры керамику в блоке -помогает. |
denkisan |
Дата 21.12.2009 - 10:19
FDP2532 TO220AB MOSFET N-канал 150В/79А/0.016 Ом/310Вт, встроенный диод, серия Power Trench Транзисторы / Полевые / MOSFET Подробнее... 1: 87.40 руб в наличии 2 |
d2010 |
Дата 21.12.2009 - 23:07
метод как на усилителях звука. разница-очень чётко КОНТРОЛИРОВАТЬ ПАРАМЕТР ИМПУЛЬСОВ. выбросы,завалы и тд ИСКЛЮЧИТЬ. для работы нужен осциллограф РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ. двухлучевой-идеально. автомобильные осцил. не очень подходят. а кондёры паять-из старых телевизоров вч-тракт. |
AnSergeev |
Дата 10.07.2015 - 12:27
Понимаю тема старая, но может кто поможет ? сгорел у меня на машине этот блок управления, все купил( транзистор и диод), перепаял, поставил... полная тишина, схема не работает... входные параметры все в норме... может кто поможет? советом или делом... |
