> Что взять для фордов
Дата 8.04.2017 - 06:48
В частности на фокусы?
Лет пять назад было туго с этим, а сейчас глаза разбегаются. Последнее время вроде(?) pcmflash лидирует в этой теме. На его оф/странице читаю:
Для работы с программой требуется совместимый адаптер:
- AДС, версия 1, гарантируется работа с а/м Ford, кроме пакета Ford PWM и Ford USA
- J2534 совместимый, предпочтительно, проверена работа с OpenPort 2.0, -Mongoose
- JLR, MongoosePro JLR, Teradyne GNA600 (VCM1), Ford/Mazda VCM 2.
Смущает то что выделено жирным, значит ли это что моторный эбу тех же фокусов можно прошить только этим адаптером? Или их можно прошить и опенпортом также? Опенпорт есть, а этот АДС еще покупать придется, вопрос в том для каких задач этот АДС не имеет альтернативы, может он не так уж необходим?
alber47
Дата 8.04.2017 - 19:16
Набережные Челны
Пользователь №: 33038
На форуме с: 28.11.2015
ADS 1 уже нет в продаже , PCMFLash уверенно работает с любым адаптором который отвечает стандарту J 2534. Лучше на форуме зарегится , там всё подробно расписано . Сегодня им MT80 China запись тюна 2 мин , OpenPort 2 .
Дата 8.04.2017 - 20:26
Цитата (hash @ 8.04.2017 - 06:48)
Последнее время вроде(?) pcmflash лидирует в этой теме........ Или их можно прошить и опенпортом также?
Сергеич, может я ошибаюсь, но постоянно присутствующий на форуме ECUTools, мог бы внести ясность, потому как, надеюсь он-то в теме http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=163254 и говорит, что OpenPort 2.0 пробовал http://ecutools.ru/chip-tuning/pcmflash/ .
driver35
Дата 8.04.2017 - 20:39
Вологда
Пользователь №: 6040
На форуме с: 31.08.2007
Адс 1 и 2 неплохо работают с фордами. Минус - ежегодная плата за продление. плюс кроме прошивок имеете полноценную работу с машинами. Как то изменение конфигурации (включение доп функций) одометры туда сюда, ключи. Разработчик был тот же Олег,он же программист pcmflasher К сожалению он ушёл из проекта адс, и теперь обновления редки. Но несомненно теперь для прошивки pcmflash лидер. У меня в наличии оба . Спрашивайте если что
Дата 11.04.2017 - 21:52
Верно ли мыслю. Допустим, я купил Pcmflash с каким-либо модулем, для конкретики пусть будет это будет модуль Рено. Еще допустим, что я разобрался как с ним работать, и читаю/пишу реношки без проблем (как сейчас комбиком), жизнь прекрасна. И тут приезжает фокус 2, а у меня по фордам нет ни одного открытого модуля в ПЦМ, и вообще буду подключаться к нему впервые в жизни. Подключаюсь к дырке через опенпорт, жму кнопку "идентификация"...
В хелпе загрузчика сказано:
Любым серым модулем можно произвести идентификацию ЭБУ и посмотреть версию ПО, прочитать и стереть ошибки, не смотря на то, что он у вас не активирован.
А теперь вопрос: подскажет ли программа какой модуль (название модуля) мне необходим чтобы работать с данным фордом? Определение типа эбу еще надо суметь конвертировать в необходимый модуль, т.е. данная информация оставляет варианты по выбору модуля, т.к. их туева хуча.
В свое время автор загрузчика mmcflash, известный по имени Брюс, рекомендовал в такой ситуации вскрыть (!!!) эбу и посмотреть маркировку процессора. Именно по этой причине я отказался покупать его загрузчик, т.к. представил рожу клиента, которому я предложу вскрыть эбу только ради того чтобы там что-то посмотреть.
А как с этим моментом у pcmflash`a?
Дата 15.04.2017 - 22:00
Такой простой вопрос для имеющих программу ... или непонятно что меня интересует? Поэтому еще раз: если вы подключаетесь загрузчиком к автомобилю, нажимаете "идентификация", будет ли в ответе программы информация о том каким модулем нужно работать с данным автомобилем?
driver35
Дата 15.04.2017 - 23:06
Вологда
Андрей там всё понятно, не промахнёшься, идентификация работает и не активным модулем.
driver35
Дата 15.04.2017 - 23:11
Вологда
тип эбу так же покажет в некоторых случаях
Алексей Борисович
Дата 16.04.2017 - 00:14
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
ADS-1, если я правильно понял, это одна из опций к флешеру PCM, но ни как не основное требование. В том смысле, если уж жизнь совсем загонит в угол, то рено флюенс мы сможем прошить чрез АДС-1, долго, но сможем. Если есть опенпорт, то и думать об этом не надо.
Если смотреть на ФФ2, то там просто обладание адаптером АДС-1 пока гарантирует прошивку ПСМ. Стоит ли из-за этого приобретать устройство - большой вопрос. У меня он по большей части висит на гвозде, оплачиваю платную лицензию можно сказать на автомате, поддержать отечественного производителя, вдруг у разработчика случится что-то, потому как все возможные способности уже давно перекрыты другим оборудованием.
driver35
Дата 16.04.2017 - 00:29
Вологда
АДСка в своей программе и мондео кугу и фокус 3 делает, Тоже висит на гвозде, но иногда стреляет смоткой одометра, Активацией ксенона и др функций. Недавно 2 авто было конфигурация слетела абс. Записал как родную))) Вобщем есть не просит, Себя окупил давно, работает в плюс. Если думать только о прошивке блоков тут уже рсм рулит, Нужен или опенпорт или другой 2534 адаптер
Алексей Борисович
Дата 16.04.2017 - 00:47
Астрахань
Пользователь №: 790
Когда понимаешь, что те же функции выполняет и скандок и автоас без требований какой то дополнительной оплаты от факта обладания, остаётся некоторый осадок.
Подводя жирную черту, можно составить следующее резюме:
1. Что бы шить заявленные блоки в РСМ-флешере не обязательно обладать адаптером АДС, достаточно опенпорта или как показывает время сканматик-2.
2. Правка показаний одометра, чем в принципе обосновывается платная лицензия АДС, ничего не стоит, т.к. перекрывается другим волгоградским продуктом .
ЗЫ. АДС держу ещё на случай, вдруг попадётся гурман поменять прошивку в ПШ.
Сам агитировать за эту опцию никогда уже не буду. Спросят - сделаю.
driver35
Дата 16.04.2017 - 09:21
Вологда
АДС отстал, это бесспорно. Мало обновлений. Но для начала можно взять БУ за смешные деньги , отобьётся с одной авто. Остановился в развитии года 2 назад... Повершифт РСМ флешер пишет. Иногда просят обновить.
Дата 17.04.2017 - 03:55
Фокус 2, 1,6л., 2009г., эбу будет SIM28/29 без вариантов, или все же варианты возможны?
Дата 27.04.2017 - 21:52
Поглядел в сторону Чиплодыря, там модуль для фордов sim/visteon вообще какие-то смешные деньги стоит. Как он в работе, предсказуемый?
driver35
Дата 28.04.2017 - 00:39
Вологда
так там только вторые фокусы. Их даже бесплатно ломаными программами делают. Увалить их сложно.
