> Mitsubishi Lancer X, Кто-нибудь вскрывал ?
Дата 4.10.2013 - 23:30
Всем доброго времени.
В общем-то предыстория такова: Приехал Lancer-X 2009 года с ошибками по второму ДК - "показания вне рабочего диапазона". Ткнул в сканере дату - на выходе второго ДК ровной линией висит 1,25 В unsure.gif . На газ не раегирует никак. Стираю коды, при втором запуске тут же появляются. Ставлю новый датчик - по сканеру на выходе 0,00 В blink.gif и никакой реакции ни на что. Подкидываю ещё б/у - те же 0,00 В. Проводка в норме. Опорное на разъёме 0,25 В.
Женя (karel) подсказал, что может быть замыкание нагревателя на чувствительный элемент. Так и оказалось - откинул нагреватель на "родном" датчике - на выходе повисли те же 0,00 В.
Хотел вскрыть контроллер, может визуально увижу, что могло повредиться из-за замыкания нагревателя. Может какая из дорожек подгорела ? Но тогда откуда 0,25 опорных kto.gif
Дата 4.10.2013 - 23:31
Отдал четыре винта по углам (болше там никакого крепежа нет)
Дата 4.10.2013 - 23:34
А по стыку даже не дышит. Побовал лезвием ножа, прикладывал (без фанатизма) некоторые усилия - никаких позывов к рассоединению sad.gif .
У кого-нибудь есть опыт ?
Дата 5.10.2013 - 00:42
Именно такой ЭБУ не вскрывал, но опыту работы с другими часто без фена лучше и не пытаться, герметик держит намертво. Хорошо прогреваем по периметру, и подрезаем.
Стоит там же где и на девятом, за бардачком?
Дата 5.10.2013 - 09:24
Юр, я бы не стал торопиться со вскрытием блока-маловероятно, что там найдешь что то!
1.25 вольта тому подтверждение-блок видит напругу.
Помоему ключевое слово-датчик кислорода! если сигнал в нуле, то значит мало кислорода в выхлопе....
Дата 5.10.2013 - 12:16
Не, в моторном smile.gif . Вертикально между коробом воздушного фильтра и блоком предов. В-08 и В-09 - его разъёмы.
Дата 5.10.2013 - 12:19
Жень, смущает то, что сразу три датчика кажут полный устойчивый ноль без признаков шевеления kto.gif .
Думал об этом ... сегодня проведу ещё экперимент, посмотрим ...
Дата 5.10.2013 - 22:14
Эксперимент с газом ни фига не дал - ноль эмоций. Не могу вкурить, как новый Bosch'евский датчик может не работать ? stena.gif .
Покупать ещё один - впадлу кормить продавцов некондиции. Отрыл на полках (никак не наведу порядок после перезда в новый гараж) б/у рабочий эмулятор второго ДК - завтра продолжение ...
P.S. Ещё непонятки: если мерять на разъёме (оба щупа) , опорное - 0,25-0,27 В, если относительно минуса АКБ - 0,5 В. Получается разница в массе ЭБУ почти в два раза ? blink.gif
misha
Дата 6.10.2013 - 15:19
г.Обнинск
Пользователь №: 18507
На форуме с: 22.10.2010
Добрый день.Попадалась машина с такой проблемой.При включение зажигания,на 2 лямбдо о вольт,а на работающей появлялось напряжение.Но там были провода перетертые.Посмотри на форуме,вот статья,может чем поможет.(http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=34589).
Дата 9.10.2013 - 22:07
Сегодня снова появилась. Глянул подогрев второй лямбды осциллом. А он-то по ходу и не работает - массы нет !
Справа, для наглядности, по лямбде ДО:
Дата 9.10.2013 - 22:10
Теперь только вскрытие. На управлении подогревом стоит ключ. Вот и думаю (как и в начале), что при замыкании грелки старого датчика ключик и наелся. Кто их видел ? Заменяемы ли ?
Дата 9.10.2013 - 22:14
По теме-а нафига заморачиваться с ключем? Если чек не горит, то просто заземли конец то!
Дата 9.10.2013 - 22:15
Так и сделал. Вскрылся легко - отделилась нижняя силуминовая плита. Сама плата держится на ногах разъёмов, причём очень крепко. Естественно stena.gif весь монтаж дорожек и элементов подогрева внутри. Как вынуть ? Или проще вскрыть пластиковую крышку консервным ножом ... Ну кто так строит diatel.gif
Дата 9.10.2013 - 22:19
Цитата (karel @ 9.10.2013 - 22:14)
Блин, Юр я же тебя спрашивал насчет подогрева!
Дык я ж и говорил, что напруга есть, мерил мультиком.
Если чек не горит
Чек не горит по подогреву, но загорается по отутствию сигнала самого датчика.
А сколько так подогреватель проживёт ?
Дата 9.10.2013 - 22:25
Цитата (submehanic @ 9.10.2013 - 23:10)
Кто их видел ?
Я не совсем понял, ключ от пина дальше не прозванивается, или он на обратной стороне луны?
Юра, коли уж вскрыл, сделай, плиз, фото проца с читаемой надписью на нем, и заодно напомни какого объема этот лансер и тип кпп
