> Блок кооpдинатор скания., Опознать элемент 62510s.
Дата 11.04.2018 - 09:29
Здравствуйте, кооpдинатор от скамейки 2011г (СОО7), на авто не работает приборка, на координаторе между выводами кан желтой линии сопротивление 2,4кОм выводы блока прозваниваются на SOiS-8 с маркировкой ; 62510s, ниже 29Т, еще ниже G1250. На плате четыре штуки посажены, на этом авто задействованы три, пока пересажу неисправную на незадействованную линию, возможно и в приборке менять придется. Насколько понимаю это кан трансивер, буква в букву дашит найти не могу, ткните пожалуйста, где посмотреть дашит можно, или может у кого нибудь опыт замены есть на другие, подскажите маркировку. Фото к сожалению делать сейчас не чем, камера в телефоне померла.
Дата 11.04.2018 - 10:45
Координатор на скамейке ремонтировать не благодарное дело.Дохнут они у них .По каким то причинам лак под процессором поднимается и начинаются глюки вплодь до полной не работоспособности автомобиля .Там смысл такой , что все шины сходятся в него , а он их перераспределяет.
Дата 11.04.2018 - 11:14
Андрей проц пропаян до меня, думаю смысл есть особенно финансовый, в блоке только одна ошибка по обрыву желтой шины.
Дата 12.04.2018 - 14:17
Авто поехало, а кан трансивером вопрос открыт, пока не нашел чем заменить.
