> Контроль впрыска, Одновр., п/п паралельный, фазир.
  Дата 3.12.2006 - 14:39
Есть приспособа для контроля и отключения форсунок, подключаемая в разрыв жгута форсунок (ВАЗ). По свeтодиодам видно (на ХХ) как работают форсы. Как организовать св/диодный индикатор, показывающий какой впрыск?(одновр., п/п, фаз.)
ra700
Дата 3.12.2006 - 15:47
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
сигналы на светодиоды пропустить через делитель (счетчик), тогда визуально будет все видно на ХХ.
Дата 3.12.2006 - 17:35
На ХХ, по моему, будет видно и без делителя частоты. Но с делителем, конечно, лучше, и на оборотах будет заметно.
Сансеич
Дата 3.12.2006 - 23:06
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Рискую "сесть в лужу" , но, если не возражаете, вложу свои 3 копейки...
Я так понимаю, что имеем по диоду на форсунку?
1. При одновременном впрыске на ХХ мигания можно и не заметить ( и не надо!) - это и будет признаком одновременного впрыска.
2. При попарно-параллельном - деление на 2 произойдет само- собой, и мигание будет заметно точно.
3. При фазированном - деление произойдет на 4 и мигание тем более будет заметно, даже последовательность.
ra700
Дата 3.12.2006 - 23:19
Пользователь №: 103
почему сразу в лужу...
вполне логично. только при попарном уловить вместе они горят или вперемежку, ИМХО, ... впрочем, не спорю
audiserg
Дата 4.12.2006 - 00:30
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
а по времени впрыска в мт неполучпется?
Сансеич
Дата 4.12.2006 - 00:56
г. Балашиха.
(20%) X----
У dk34, наверное, свои задумки и задачи, которые нельзя решить с пом. МТ. Если б поделился, то и решений было бы предложено побольше...
А по поводу времени впрыска, то, при прочих равных условиях, сей параметр сильно уж зависит от температуры ОЖ, что вряд ли устраивает автора вопроса.
Дата 4.12.2006 - 18:37
По светодиодам видно, но на оборотах различить какой впрыск практически невозможно. Надо что б было 3 светодиода, каждый из которых загарался на определенном впрыске. С электроникой знаком на уровне "собрать по схеме" smile.gif , по-этому и прошу помочь. То, что есть нарисую и выложу, а вы попробуйте доработать.
ra700
Дата 4.12.2006 - 20:21
Пользователь №: 103
О, это надо посидеть-покумекать blink.gif на досуге.
audiserg
Дата 4.12.2006 - 22:46
Пользователь №: 343
ну в теории предлагаю так.
4 входа от форсунок входят на лог-й and если впрыск одновременный, то на выходе имеем еденицу, далее транзистор по единице зажигает диод. далее на второй диод функция такая (abcd- сигнал на форсунки) A*CvB*D по результату естественно попарно паралельный. и наконец gjcktlybq светодиод путем исключения первых двух
f1=a*b*c*d;
f2=a*cvb*d;
f3=not(f1)*not(f2);
реалтзовать все можно на микроконтроллере с 4 входами или простой логике, еще есть программируемая логика на вроде микроконтроллеров получится, но я последнем несилен. т.о. мне кажется девайс даже будет отслеживать переход например от фазированного к пп.
