denkisan |
Дата 13.04.2017 - 10:48
Из опыта пользования трёх разных БП- поведение разное: у одного защита триггерная без самовозврата, причем индикатор при срабатывании защиты красный цвет меняет на зелёный(не наоборот как было бы логичнее), у одного защита с самовозвратом после устранения перегрузки по току, и нет необходимости каждый раз передёргивать питание. Ранее пользовался самопальным стабилизатором с двумя каналами и регулировкой от 0 до 32 вольта второй канал от 6 до 24 вольт. Но он был без индикации и вместо защиты было ограничение тока КЗ. Ещё довольно долго пользовался (и сейчас иногда пользуюсь) блоком питания ИПС-1 за 25 рублей, купил ещё в 80тые года три штуки. Ток не большой, не более 1,5 ампера, но отменная защита и регулировка от 0 до 15 вольт. Он хоть и меньше китайца в два раза, но радиатор в нём полноценный и даже полчаса работы с током в 1,5 ампера на 5 вольтах работает стабильно не перегреваясь! |
denkisan |
Дата 13.04.2017 - 11:19
В то время дипломную практику проходил в НИИ Электроники (номерной ящик) в отделе блоков питания. Много полезного почерпнул для себя в схемотехнике. Блок делал с изготовлением, а основанием для ТЗ моего проекта было то, что техник при макетировании каких-то схем с использованием заказных транзисторов из за отсутствия токовой защиты спалила за неделю транзисторов на 150 рублей, транзисторы изготавливали по заказу нашего НИИ запомнилось название А406А - позднее они пошли в серию уже под маркой 2Т803А как аналог американского 2N3055. Каждый экспериментальный транзистор стоил 50 рублей. И эта барышня спалила три транзистора (её зарплата была 80 рублей). Впервые узнал о применении стабилизаторов тока , простейшей схеме на транзисторе , стабисторе, (а сейчас можно использовать светодиоды старой технологии, не супер яркие (3,3-3,5 в) у них напряжение чуть более 1,2 вольта) и паре резисторов, которая позволяет работать регулирующему каскаду в оптимальном режиме почти от 0 вольт и до 30, при этом небольшое усложнение схемы на порядки повышает коэффициент стабилизации. Сейчас эти вещи уже не так актуальны и обилие специализированных микросхем для различных стабилизаторов обеспечивает решение задач практически на все случаи жизни. В этой теме чуть позже пройдусь по схемам и по микросхемам для этого направления. |
denkisan |
Дата 13.04.2017 - 16:25
многие производители электронных компонентов выпускали микросхемы и микросборки для блоков питания. Это и Томсон и Sanken и ещё все киты типа IR, Fairhild и т.п. На компэле большой выбор микросхем специально по функционалу распределены и даташиты в каталогах под рукой. Для большинства блоков питания в качестве измерителей А/V подойдут измерители типа https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-Red...0608.0.0.nFfLdV |
denkisan |
Дата 13.04.2017 - 21:39
А вот если использовать стабилизатор LM338 , то с выпрямителя напряжение должно быть не более 40 вольт. Так что и это надо учитывать. Поэтому надо сразу по обмотке трансформатора иметь в виду, что переменное напряжение не должно быть более 40/1,4 =28 вольт. Я бы сделал просто, Трансформатор или готовый из серий ТПП или ТН , но выбор сейчас сложен тем, что ток 5ампер не часто в унифицированном ассортименте встретишь. Итак чтобы сделать такой блок нужен трансформатор. Мощность 30х5= 150 ватт минимум. Обмоток вторичных на 28-30 вольт и на 5 -6 ампер. Ещё желательно вторую обмотку на 8-12 вольт на ток не более 300-500 ма. для питания измерителя и вентилятора. Силовую обмотку для облегчения теплового режима желательно сделать с отводом от середины , 0-15 вольт включаем половину обмотки , 15-30 вольт -подключаем всю обмотку. Схема элементарная . если не достаточно даташита могу нарисовать и список элементов и ссылки где и что надо купить. Если кому интерсно, - то продолжение следует! |
coon |
Дата 14.04.2017 - 07:04
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4574 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Шамиль Загидович, а можно так же понятно о работе стабилизатора тока? Я про регулируемое ограничение выходного тока. |
naik23 |
Дата 14.04.2017 - 07:12
ХМАО Урай Профиль Группа: Старики Сообщений: 859 Пользователь №: 17132 На форуме с: 2.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Присоединяюсь. |
denkisan |
Дата 14.04.2017 - 10:41
denkisan |
Дата 14.04.2017 - 11:12
Честно сказать ,неблагодарное дело излагать теорию без оперативной обратной связи, сложно предугадать неясные вопросы. Я наверное просто выберу время, соберу комплектуху и смакетирую простенький блок , а уже потом либо описание сделаю, либо видеоролик состряпаю. Но о сроках не зарекаюсь, дачный сезон подступает вплотную. Поэтому не обессудьте. |
BBM |
Дата 14.04.2017 - 14:13
Городской сумасшедший Ялта Профиль Группа: Флудеры Сообщений: 705 Пользователь №: 35138 На форуме с: 30.10.2016 Имеет предупреждений: (40%) |
Доброго Здоровьечка Коллега!!! ... Самое главное не сильно торопясь ..."дачный сезон" - это святое! ... Я просто по своему опыту хотел добавить ... Блок питания с широкими возможностями - это основа ... А дополнение в виде двухканального |
denkisan |
Дата 14.02.2019 - 21:19
Привычные АКБ с жидким электролитом (WET) всё плотнее упаковывают пластины в пакетах, чтобы активная масса была более прочно закреплена на решётках, а промежутки заполнены удерживающими элементами. Например вес стандартной 60 ач батареи 15,5 кг, а такая же батарея ЕFB+ уже на 1,1 кг тяжелее, и ресурс увеличен на год (гарантия на 36 а 48 месяцев) . За январь тестировал зарядники трёх производителей Кулон 912 от Балсат, СПБ. PL-C010P Expert от московского разработчика и производителя Battery Service и БЛ1204 от ещё одного питерского производителя. По цене и мощности они различаются 7000р примерно Кулон 912, 7900р - за Эксперта и 2510 по коллективной закупке за БЛ1204. Соответственно и токи 12 ампер , 10 ампер и 4 (5) ампер. Кулон 912 наиболее продвинутый , с управлением по Wi-Fi, позволяет и заряжать и разряжать батареи , настраиваемых параметров много, можно и задержки включения режимов и пороги отключения, и количество циклов и естественно напряжение и токи в довольно больших пределах. Правда зарядный ток не более 12 ампер, а разрядный -всего 3 ампера. Можно менять прошивки и писать логи на СД карту. Эксперт просто заряжает батарею сам, без вмешательства - сам тестирует, определяет состояние и обеспечивает зарядку , фирма разработчик является дилером американской Мидтроникс в России. т.е. авторитетный бренд с отличной родословной. БЛ1204 увидел случайно обсуждение на Ойл клабе, почитал и очень захотелось посмотреть самому, сразу скажу -очень понравилось, особенно учитывая цену. При этом Кулон просто программируемое устройство реализующее вашу программу ни в чём не отклоняясь от задания. Эксперт рассчитан на "чайника" - подключил, дождался загорания зелёного сигнала и получил заряженную батарею. БЛ- это полуавтомат, дающий простор для выбора, правда не особо широкий, - 4 программы . В итоге Кулон инструмент для грамотного пользователя, позволяет сделать любой алгоритм , но выбор должен делать именно знающий специалист. С Экспертом надо только правильно подключить крокодилы, вставить вилку в розетку и дождавшись загорания зелёного индикатора , отключить готовый к работе аккумулятор. Для БЛ1204 надо только знать какой тип вашей батареи и выбрать правильную программу, мощность его поменьше, поэтому для батареи ёмкостью 75-120 ач потребуется времени побольше чем для Эксперта, особенно если батарея разряжена сильно. По анализу осциллограмм и реакции на воздействия у БЛ интересный и развитой алгоритм, хотя и у Эксперта режим работы импульсный, но у БЛ это меняющийся во времени в зависимости от отклика батареи вид импульсов. Если у Эксперта это почти постоянная частота порядка 1000 гц, то у БЛ это пакеты с меняющимся наполнением. Довольно сложные сигналы которые не просто отследить, чтобы осмыслить что измеряется и какое управляющее воздействие идёт в ответ. Изложил свои наблюдения на ойл клубе, но там не та атмосфера, чтобы осмысливать. Попозже сделаю подборку иллюстраций в виде видео и фото. Чтобы не занимать место наверное просто ссылку сюда положу на свой ЯД. |
