Hipjeep |
Дата 12.04.2023 - 18:33
Калининград Профиль Группа: Актив Сообщений: 10 Пользователь №: 43725 На форуме с: 12.04.2023 Имеет предупреждений: (0%) |
Это сообщение отредактировал Hipjeep - 12.04.2023 - 18:35 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
submehanic |
Дата 12.04.2023 - 18:40
Есть возможность коды ошибок почитать в блоках ? |
Hipjeep |
Дата 12.04.2023 - 21:06
garanat |
Дата 13.04.2023 - 02:55
г. Хабаровск Профиль Группа: Старики Сообщений: 871 Пользователь №: 27301 На форуме с: 19.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Снимите привод, попробуйте продуть мотор или просто постучите им о стол слегка, попробуйте запустить на столе туда/сюда. С гейропейцами мало знаком, но логика должна быть примерно такая же... |
evgen58 |
Дата 13.04.2023 - 08:07
вместо сервопривода подключить лампочку хотябы 5 ватт.. И пробовать управлять, если лампа будет работать, то моторчик |
coon |
Дата 13.04.2023 - 10:52
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4554 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
И лампочка тут вряд ли поможет. |
Hipjeep |
Дата 13.04.2023 - 11:05
Hipjeep |
Дата 13.04.2023 - 11:54
Я измерение напряжения проводил при снятом приводе. Т.е. замер нужно было проводить при подключенном приводе V68 (когда ЭБУ "видит" сигнал от датчика - потенциометра G92.. Правильно? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
evgen58 |
Дата 13.04.2023 - 11:59
Ищите диагноста, будет дешевле, тем более он будет точно видеть и температуру и все эл.привода |
coon |
Дата 13.04.2023 - 12:52
Да.
Да. Но только одним разработчикам известны условия при которых должно идти управление на сервопривод.
Запрет управления может быть при наличии какой-либо ошибки в блоке управления, несоответствии заданной температуры или каких-то других условий. Это ведомо только тому, кто писал программу управления. Очень легко можно поставить неверный диагноз, приговорив блок управления. Даже проверив сам привод и проводку к нему. Отсутствие сканера намного повышает вероятность ошибки. С ним можно посмотреть ошибки, параметры в том виде, в котором их "видит" ЭБУ. Попытаться управлять данным механизмом через управление ИМ. При необходимости при этом замеряя сигнал на выходе... |
submehanic |
Дата 13.04.2023 - 13:15
В том числе - "любимое" занятие для VAG'ов - это калибровка датчиков положения заслонок климата.
Бывает, что часть из них не работает из-за какого-то сбоя при всех исправных составляющих. Делаем калибровку/адаптацию, т.е. сообщаем ЭБУ их фактическое положение (необходимо при большинстве ремонтов/заменах элементов) - и всё. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
garanat |
Дата 13.04.2023 - 15:56
Как у них там все сложно в гейропах. Простая крутилка и столько геммороя. |
Hipjeep |
Дата 13.04.2023 - 16:43
Правильно ли я понял: подсоединяю сервопривод к ЭБУ(как и должно быть), но не соединяю его с заслонкой. И вращая вручную сопротивление потенциометра G92 -ищу положение, когда начнет вращаться моторчик привода, т.е. когда на него начнется подача напряжения? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
evgen58 |
Дата 13.04.2023 - 17:29
Нет.. Вращать тут не чего.. Вращать нужно крутилку холодно =тепло.. А моторчик, раз уж разобрали проверить с питанием сторонним на работу.. От акб на прямую.. Эту зеленую хреновину можно проверить отдельно, и вскрыть ее и почистить ламели контактов. Проверяем тестером на сопротивление от средней ноги по моему, обычно там 2 дублирующие друг друга дорожки, сопротивление должно плавно без обрыва меняться от большего к меньшему или наоборот. Если мозги не видят сопротивления (то есть не могут определить в каком положении находится заслонка), питания на моторчик может и не быть.. |
Hipjeep |
Дата 13.04.2023 - 21:49
Так с этого я и начинал. Потенциометр был заменен на новый, у которого сопротивление плавно меняется от 0 до 5 кОм. И уже потом докопался, что не поступает напряжение на моторчик привода. "А моторчик, раз уж разобрали проверить с питанием сторонним на работу.. "- Перед тем как подсоединять неоднократно проверял: он работает и идеально вращает червячн.передачу с потенциометром |
