Правила форума О каких схемах, и для каких устройств этот раздел
Об устройствах с электронной и/или релейной начинкой:
- хотите дополнить (изменить) работу штатного устройства новой функцией;
- замена устройства на не оригинальное потребовало внести изменение в его схеме;
- придумали нечто чему требуется схемное решение.
> постоянный плюс в салоне как реализовать
nadtochiyck200808
Дата 22.01.2013 - 19:35
Черкассы
Пользователь №: 22983
На форуме с: 16.03.2012
Ребятки, выручайте. Подскажите, как можно ркализовать постоянный +12 в только при заведенном двигателе? Чтобы когда мотор заглушил, напряжение пропадало?
dmitriy
Дата 22.01.2013 - 19:52
Г.Краснодар
Пользователь №: 22482
На форуме с: 25.01.2012
Можно взять от контрольной лампочки давления маcла или генератора,через диод на реле.Тоесть включили зажигание 12 в нет -запустили появилось.
Дата 22.01.2013 - 19:54
Может обозначите авто, и зачем это надо? Все легче советы давать...
nadtochiyck200808
Дата 22.01.2013 - 19:55
Черкассы
но ведь ее как источник питания использовать нельзя. Да и лампочки эти когда работает двигатель, не горят - т.е питания там нету?
nadtochiyck200808
Дата 22.01.2013 - 19:57
Черкассы
авто заз 1110216. генератор 583.3701.Ситуация такая. Ставлю приборку с торпедой от астры. Сами понимаете, хотел все сам осилить, уже все работает, за исключением одного. На астровской приборке есть входы +12в для подключения после замка зажигания, одно для поворотников, одно общее.Так вот, когда зажигание включено, все работает как нужно. Только выключаешь зажигание, реле аварийки-поворотов клацает очень быстро, при этом повороты не горят. Ну а если их запитать для поворотов +12 отдельно, вся остальная индикация не работает. Если +12 общий, повороты не работают. Поэтому и хотел реализовать общий +12 взять после замка зажигания, а для поворотов при работающем моторе.
nadtochiyck200808
Дата 22.01.2013 - 21:19
Черкассы
никто не подскажет?
LVChebakov
Дата 22.01.2013 - 23:54
Украина г. Лисичанск
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012
Думаю,что установить другое торпедо с комбинацией приборов на Таврию в принципе не составляет особых проблем. Прибегать к подаче плюса при заведенном двигателе нет необходимости, но чтобы вам дать совет нужно хорошо описать проблему, желательно с фото или хотя-бы эскизом схемы. Пока только очевидно - вы выполнили неверное подключение и это вызывает срабатывание реле-поворотов.
Дата 23.01.2013 - 00:04
Бери сигнал откуда считаешь правильным,и через дополнительную релюшку подаешь питание с аккума.
nadtochiyck200808
Дата 23.01.2013 - 00:35
Черкассы
LVChebakov, уже фотографировать нечего. Все абсолютно подключено. 3 дня сделали свое дело.Проблема на 100 % в аварийке. это первое, с чего я начал - и с дуру все 9 проводков вынул с фишки. Потом одумался, но было поздно. Где какой провод я тоже не записал. Все методом научного тыка, т.к цвета проводки и схемы естественно не совпавдают. Дальше уже все записывал, но проблема осталась. И это единственный баг.
leksbyt,откуда можно взять питание, как посоветуете? Может от давления масла? не могли бы написать, какую релюху взять и схемку включения?(сорри, но в электрике троечник)
Это сообщение отредактировал nadtochiyck200808 - 23.01.2013 - 00:36
Дата 23.01.2013 - 04:47
В этом посте Вам объяснили где взять сигнал.Подадите его на катушку дополнительного реле.На нормально открытые контакты +Аккума.Вот и вся схема.
Реле подберёте по току нагрузки.
диамон
Дата 23.01.2013 - 06:06
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
используй схему защиты стартера ВАЗ 2110, там все есть только с коммутацией не много подумай
nadtochiyck200808
Дата 23.01.2013 - 09:41
Черкассы
в смысле так?
user posted image
И этот злополучный плюс откуда брать по схеме?
диамон
Дата 23.01.2013 - 10:25
Омск
с 15 клеммы З.З. stena.gif только не много подумай , схемка то совсем для дошкольной группы
Дата 23.01.2013 - 11:01
релюшку подключаешь 86 - на Д+ генератора, 85 -на массу, 30 вывод реле через предохранитель на +АКБ в удобном месте, а с 87 конца реле будешь иметь питание, которое будет появляться как только появляется зарядка с генератора. Куда уж проще то!
nadtochiyck200808
Дата 23.01.2013 - 11:06
Черкассы
