Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
rlbeor |
Дата 3.02.2015 - 21:45
Мембайя Профиль Группа: Актив Сообщений: 16 Пользователь №: 30983 На форуме с: 3.02.2015 Имеет предупреждений: (0%) |
Вообщем суть такова. Хочу взять магнитолу (Gazer CM172-120 Toyota) проблема в том что у меня были обрезанны родные фишки-разьемы подключения магнитолы. Купил фишки отдельно.
Имеется компьютерный блок питание, что в итоге требуется. Нужно подключить магнитолу через БП для бональной проверки (хотя бы тоже включение). Фишки на авто не подключал так-как сотрудник новой почты не согласился пройти в авто и подключить (по прибытию товара) |
dk34 |
Дата 3.02.2015 - 22:31
Двукратный победитель викторины СССР Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 1553 Пользователь №: 5 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
rlbeor |
Дата 3.02.2015 - 22:41
с желтым и черным проводом. Желтый 12в , черный масса. есть еще 1 проблема. Те фишки что я приобрёл "мама" (тоесть родные toyota) , если я не ошибаюсь отличаются от папы подключаемого шнура питания. вот фото "папа"
Схемы распиновки данной магнитолы у меня нету и найти в интернете я не смог. может кто-то лучше разбирается... :oops: :hot1: провода на этих фишках все. это родные от geely CK1 подскажите как подключить магнитолу к БП хотя бы для проверки включения самой магнитолы? |
will |
Дата 3.02.2015 - 22:43
Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 731 Пользователь №: 1146 На форуме с: 15.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
топик, правильно поставленный вопрос- 90% ответа. что куда ставим? марка, модель авто, год выпуска? о, красавчек. опередил мои вопли : ) "Газер" вроде бы на Тоёту идет? распиновок на нее не проблема найти: http://www.autoelectric.ru/audio/connectors/connectors.htm http://teletehnika.info/15-razyomy-avtomag...znacheniya.html |
rlbeor |
Дата 4.02.2015 - 00:24
мне надо подключить просто БП от компа к магнитоле (да бы проверить на новой почте данный товар.) а с фишками уже потом разберусь... главное проверить его хотя бы на включение. Это сообщение отредактировал rlbeor - 4.02.2015 - 00:28 |
will |
Дата 4.02.2015 - 11:50
по распиновке находите: минус 12 вольт плюс 12 плюс 12 при включении зажигания (АСС) плюсы вместе скрутить. включиться должна. |
rlbeor |
Дата 4.02.2015 - 23:10
rlbeor |
Дата 5.02.2015 - 00:51
почему так много GND-массы? их все надо цеплять? |
Goodvin |
Дата 5.02.2015 - 09:54
Казахстан, г. Шу Профиль Группа: Помощники Сообщений: 253 Пользователь №: 26546 На форуме с: 25.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Массы не так уж много всего 3, не думаю что это сложно. Насчет подключения: вроде отличная распиновка, подключай что есть. Или с аглицким совсем не дружишь? |
garanat |
Дата 5.02.2015 - 17:13
г. Хабаровск Профиль Группа: Старики Сообщений: 873 Пользователь №: 27301 На форуме с: 19.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
rlbeor |
Дата 5.02.2015 - 20:10
1 массу и 2 питания +12в работает всё |
Goodvin |
Дата 5.02.2015 - 23:34
rlbeor |
Дата 5.02.2015 - 23:38
Goodvin |
Дата 5.02.2015 - 23:43
ИМХО. |
rlbeor |
Дата 5.02.2015 - 23:45
acc bat gnв передний левый передний правый полка левый полка правый и на этом всё? |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
