WAC |
Дата 15.08.2012 - 19:58
Киев Профиль Группа: Профи Сообщений: 45 Пользователь №: 23803 На форуме с: 10.07.2012 Имеет предупреждений: (0%) |
Существует ли подобное оборудование? 2 Autonica: Помню на Вашем сайте (или на старом сайте) был какой-то приборчик со стрелочным индикатором. Почему свернули производство? |
Эмир |
Дата 15.08.2012 - 20:48
Крым Профиль Группа: Старики Сообщений: 800 Пользователь №: 15006 На форуме с: 13.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
WAC |
Дата 16.08.2012 - 10:55
Я имел ввиду заводского изготовления. |
Андрей |
Дата 16.08.2012 - 14:13
Не Боги горшки обжигают , почему именно заводской? Когда-то тоже мечтал (наивно списывая многие непонятки на витковое) о надежном приборе в раз решающем многие проблемы. |
Дата 20.08.2012 - 08:49
Одесса Профиль Группа: Сообщений: Пользователь №: На форуме с: -- Имеет предупреждений: (0%) |
Да, был такой приборчик, сделанный по принципу ST501 фирмы TRANSPO, только с подключением трех обмоток одновременно. Исключен из производства из-за некоторых субъективных особенностей подключений до лучших времен, когда будет найден более объективный метод определения дефекта. |
андрей2012 |
Дата 20.08.2012 - 20:26
слободской Профиль Группа: Помощники Сообщений: 142 Пользователь №: 23213 На форуме с: 11.04.2012 Имеет предупреждений: (0%) |
то есть альтернативы нет? |
Дата 21.08.2012 - 09:41
Альтернатива ВСЕГДА есть, нужно только искать! |
андрей2012 |
Дата 22.08.2012 - 10:34
много искал в нете, кроме транспо ничего не нашел. |
Дата 23.08.2012 - 07:31
андрей2012 |
Дата 23.08.2012 - 08:29
WAC |
Дата 25.08.2012 - 13:30
Т.е. он не давал однозначного ответа годен/не годен статор? |
Дата 25.08.2012 - 18:25
Вы внимательней прочитайте:...из-за некоторых субъективных особенностей подключений... Он ничем не хуже определяет неисправность обмотки по тому же принципу как и ST501(TRANSPO), но нужно было подключать все три обмотки, а это, как оказалось, напряжно(особенно когда больше трех выводов) в понимании субъекту, который производит подключение. Да и не только это, вид прибора и принцип индикации совершенно отличается от созданного стереотипа, а это очень трудно преодолеть, проще отказаться. При таком принципе, а именно определение активного сопротивления обмотки статора, невозможно исключить субъективную составляющую, т.к. производится измерение напряжения на обмотке при относительно большом токе - это требует обеспечения исключительно надежного контакта измерительных зажимов с обмоткой. Поэтому данный принцип не обеспечивает 100%-го определения дефекта. |
WAC |
Дата 23.03.2013 - 15:22
Зажимы "Крокодил", присутствющие в продаже не блещут качеством. Чего не скажешь об их покрытии :-) |
