> Питание Bcm и ЭБУ на Lifan Smily 2011г.
Дата 16.12.2013 - 19:01
Салонный предохранитель на 15А, согласно надписи на крышке, питает BCM, однако, при его перегорании не горит и СЕ, соответственно двигатель не заводится. Диагностика тоже молчит. Замыкание было кратковременным и самоустранилось еще до попадания авто ко мне, поэтому необходимо знать все цепи которые проистекают от этого пред-ля (участок схемы).
При замене предохранителя все восстанавливается, двигатель заводится, но так отпускать клиента себе дороже.
В МБ есть два пред-ля которые имеют обозначение BCM, они рядом, перегорел левый (ближе к водительской двери).
Заранее спасибо.
Дата 16.12.2013 - 19:51
Андрей Сергеевич ,посмотрите здесь фото на 10-сятой странице внимательно на жгут Bcm.Где тот хозяин изолировал острые края показав зелёной стрелочкой wink.gif
http://auto-lifan.ru/forum/elektrika-smily/topic1882-90.html
Это сообщение отредактировал picnic - 16.12.2013 - 23:00
Дата 16.12.2013 - 22:21
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 27 )
Присоединённый файл  Smily_1.pdf
Дата 16.12.2013 - 22:22
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 15 )
Присоединённый файл  Smily_2.pdf
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 13 )
Присоединённый файл  Smily_3.pdf
Дата 17.12.2013 - 13:44
Когда в допросе была применена третья степень устрашения, клиент признался что перед тем автомобиль был на мойке (сейчас морозы у нас), а поутру ему захотелось опустить стекло ... old.gif
Дата 17.12.2013 - 14:52
Дата 17.12.2013 - 15:08
А как еще учить что на вопрос: "Что делали перед тем как автомобиль заглох?" нужно не бездумно выпаливать "Ничего! Просто ехал!", а немного напрячь память. Так, глядишь, и не пришлось бы оплачивать мой труд по поиску замыкания.
Вначале он просто давил кнопку, потом показалось этого мало: один держал кнопку в нажатом состоянии, другой руками помогал стеклу. Потом тоже самое с другими стеклами.
Дата 17.12.2013 - 15:55
Японцы в этом плане продуманней.(В плане зарабатывания на них денег,схемотехника сильно уступает ).
Тойота,жалоба клиента на неработающие "все" стеклоподъёмники и центральный замок,даже с сигнализации.Он снял, разобрав-собрав ни чего не нашёл в блоке на водительской двери,позвонил..
На месте попросил спичку,нашлась зубочистка,тоже подойдёт, далее ныряние под панель и всё заработало,зубочистку отдал назад за сто рублей.
Просто взвести "теплушку" ,которая сработала ,от того,что на подсаженном аккумуляторе долго поднимали не отпуская клавишу стекло двери.
