> Shenyang Brilliance Jinbei, Помогите пожалуйста схемой
andreidark
Дата 20.02.2017 - 06:22
Красноярск
Пользователь №: 31350
На форуме с: 20.03.2015
Здравствуйте.Обратился владелец этого автобуса,нет мощности,дергается и тд. Первое-обнаружил 2 разьема OBD2,через первый вообще никто не отвечает через второй связался с моторником Deiphi. На контактах управления РХХ висят 2 минуса и решено было взглянуть на драйвер управления. Но сам ЭБУ найти не можем. Подскажите кто знает где он расположен
Дата 20.02.2017 - 07:50
Быстрей будет по жгуту проводов найти.
andreidark
Дата 20.02.2017 - 08:07
Красноярск
Так и делаем. Пока без результата
andreidark
Дата 20.02.2017 - 08:50
Красноярск
Нашел. Со стороны водителя в центральной стойке где ремень безопасности.
adam
Дата 20.02.2017 - 12:45
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
нет мощности, дёргается , рхх??) отключите его вообще
andreidark
Дата 20.02.2017 - 15:08
Красноярск
TPS стоял уже отечественный,как на 2114, заменил на новый он встает по креплениям как родной в дате показывает начальный угол 20% пришлось немного поработать шуруповертом,думаю 6%нормально.Прокатились,провалы ушли,а вот РХХ то же кстати от14 работать не желает,прогревочные обороты отсутствуют. Так же на обоих ногах управления РХХ висят минуса.Провода до ЕСМ целые нигде не замыкает,драйвер визуально целый но минуса с него висят. Название его Микросхема 42827,у нас нет нигде.Заказ 1500р +доставка
andreidark
Дата 20.02.2017 - 15:14
Красноярск
На Алиэкспресс что то около 300р
andreidark
Дата 8.04.2017 - 10:54
Красноярск
Драйвер заменили.Все работает
