evgen58 |
Дата 5.12.2016 - 21:48
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4452 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Суть проблемы такова,что притащили 2,0 с ужопленой проводкой в моторном + вместо катушки и коммутатора родного стоит уже от 2108. Клапан ХХ в обрыве,ДПДЗ все провода оторваны,питание на форсы подается пока не определил как,но 40 литров доехать 130 км хватило в притык. В итоге реакция есть только на ДМРВ,авто глохнет при снятии разъема и на ДХолла.. Все остальные датчики можно не подключать. Разбираться с этим говном очень не хочется,тем более что клиент авто только купил и вернуть не получится.. Нужно сделать,восстановить по человечески.Из доступного только 1,8 вчера пригнали на разборку,но еще не видел. К 2,0 нужен моторный жгут,катушка зажигания с коммутатором,что с трамблером начудили пока не понятно. ЭБУ на 2,0 DIGIFANT стоит,на 1,8 вроде тоже самое. Ни кто такой проблемой не занимался??? |
Goodvin |
Дата 6.12.2016 - 05:51
Казахстан, г. Шу Профиль Группа: Помощники Сообщений: 253 Пользователь №: 26546 На форуме с: 25.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
evgen58 |
Дата 6.12.2016 - 21:05
Ситуация складывается на восстановление штатного оборудования. Проводку 2Е нашел,решаю вопрос о катушке зажигания с камутатором,ну и в принципе мне достаточно. Не имею права на ошибку и развод,все шаги в ремонте согласовываю с клиентом,сам не на вижу развод,а развод людей близких призираю.. Клиент с предприятия,где работает супруга,а она уже имеет как бы свой авторитет!!! Предприятие по меркам области градообразуещее,соответственно и клиент нормальный. Как говорится "он только купил авто на "Ф" и у него должно сложится хорошее впечатление" о ремонте.. Ну ездил человек 20 лет на 21099 и горя не знал.Но зять "ездящей на Тойоте Королла 2014г"уговорил купить фв Б3"" Все как в анегдоте!!! Всем спасибо за совет,извините,что отнял Ваше время на прочтение темы!!! |
vocod |
Дата 7.12.2016 - 13:15
Николаев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 14101 На форуме с: 1.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Катушка родная с силовым транзистором управляется ЭБУ. в трамблере только датчик оборотов.в ЭБУ хранятся карты зажигания и впрыска . Датчики однотипные. есть различия в ЭБУ - 25 и 38 пин. 25 пин шли в основном для моторов PF/PB 1.8 л. для 2.0 л моторов 2Е в мануале указан ЭБУ 38 пин. более детальную информацию лучше поискать на vwts.ru |
evgen58 |
Дата 7.12.2016 - 13:27
Спасибо. Заказал родную КЗ и проводку на разборе. |
evgen58 |
Дата 20.02.2017 - 16:19
Может у кого есть схема монтажного блока с распиновкой разъемов??? очень нужно.. |
vocod |
Дата 20.02.2017 - 21:42
vocod |
Дата 20.02.2017 - 21:43
vocod |
evgen58 |
Дата 21.02.2017 - 22:35
Все почти работает,а панель мертвая... |
evgen58 |
Дата 24.03.2017 - 17:12
При подсоединении разъема авто глохнет,заливает все свечи. Подключено так как в схеме. Присоединённое изображение |
Goodvin |
Дата 24.03.2017 - 18:02
колдун |
Дата 24.03.2017 - 19:34
ДПДЗ выводы 2 3 закрыта 0,3 - 1,7 открыта 3 - 5 В ДМРВ Хол. Выводы 2 4 = 0,9В 2000 об. 1,5В ДТОЖ 0 - 5000 - 6500 10 3200 - 4500 20 2200 - 3000 Ом ДПКВ светодиод при прокрутке. |
evgen58 |
Дата 24.03.2017 - 19:37
Goodvin |
Дата 24.03.2017 - 20:12
Страницы: (3) [1] 2 3 |
