Страницы: (9) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> таврия славута или любая марка ав-ля, Новый стартер не крутит
Дата 8.08.2011 - 20:32
Новый стартер с магазина (в магазине проверили крутит,а на машине не хочет)прислали специалиста от магазина он стартер разобрал и вынес приговор проблема в ав-ле ,а виноват то стартер
Дата 8.08.2011 - 20:37
этот спец сразу разобрал или сперва выяснил что с замка не идет питание
Дата 8.08.2011 - 21:02
cxal Проблема в стартере и решить её помог форум Автоэлектрик для всех
Дата 8.08.2011 - 21:28
По первой строки можно понять, что проблема в авто а создан он от стартера. Так?
По второй строки, вижу, точно в стартере проблема, да?
Где истина?
МихАл
Дата 8.08.2011 - 21:32
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Перепутаны магниты в статоре.
Дата 8.08.2011 - 21:36
Stoian Это специалист от магазина вынес приговор(в ав-ле) МихАл стартер не магнитный
автомеханик
Дата 8.08.2011 - 22:08
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Стартер не с Херсона случайно.
На прошлой неделе приезжает OPEL RECORD, бензин, стартер не работает.
АКБ норма, потери по проводам в пределах и о чудо. Стоит новый стартер Херсонского производства. Парень ремонтировал свой Delco Remy. Поменяли втулки и щетки-сказали,но не сделали. Задняя втулка в глухом отверстии - не меняли. Передняя не пропитана -намотало бронзу на вал якоря. Диагноз мастера-пробит якорь ищи новый стартер. Водитель программист, на форуме посоветовали от Славуты. На верхней клемме втягивающего и массе стартера 10,8 V. А не крутит.
Уже собрался снимать,но когда померил напряжение на нижней клемме втягивающего и массе стартера,то -обморок 7,1 V. У них ,что болты втягивающего из нихрома. На старом Delco оказалась обмотка статора била на массу. Э-236 - рулит. Разбашмачил, подложил стеклотекстолит. И усе.
Дата 8.08.2011 - 22:09
Чтоб удовлетворить оба диагноста, могу предположить, что вне крутит. На авто тоже крутиться сам, а не крутит коленвала. Если то, на стартер посока кручение обратная, или сам бендикс для обратной посоки сделан.
Дата 8.08.2011 - 22:12
Нет Stoian на машине не крутит
Дата 8.08.2011 - 22:18
бендикс имеет не тот модуль Зацепления.
стартер стоит на перекосяк
бендикс вращаеться в обратную сторону(хотя по славуте небыло таких косяков)
Дата 8.08.2011 - 22:19
А что, полная тишина, или только щелчки? Масу прямо на стартере не кидал?
автомеханик
Ток потребления замеряли?
Дата 8.08.2011 - 22:38
Да,парни,полная тишина
Митяй
Дата 8.08.2011 - 23:09
Курская обл.
Пользователь №: 15694
На форуме с: 7.12.2009
Перевернуто втягивающее на 180 градусов.
Дата 8.08.2011 - 23:16
Нет Митяй, разбирал и собирал стартер специалист
Опции темыСтраницы: (9) [1] 2 3 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
