> Scandoc, установка.
endru
Дата 30.03.2024 - 17:33
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Господа вопрос по сканеру. Могу установить- на другой комп дополнительно- к железу он не привязан?
Дата 30.03.2024 - 23:31
Нет конечно, устанавливай хоть на сколько. Только если кирпич, батарейку не высади в ноль в адаптере, а то онлайн не активируешь открытые марки, да и по емейлу вряд ли, блокируют все с обоих сторон.
Дата 31.03.2024 - 18:02
А папа.дробней можно?
У меня высаживалась в 0. Правда давно.
Да и загрузка марок идёт по логину и паролю, причём и без подключенного адаптера.
Я про браузерную версию.
Или Юра про первую активацию?
А так - да. Хоть на сколько компов ставь. Хоть на планшет. Только Google Chrome должен быть установленным по умолчанию.
Дата 31.03.2024 - 19:32
Паша, привет! Да, я про старую версию. Там есть активация по емейлу письмо с кодом и активация онлайн, при подключении адаптере и интернете. Если сядет в ноль батарейка, активация слетает. А Андрею не активировать будет, блокируют хохлов, vpn не помогает почти. Активация живёт в кирпиче пока аккум не сядет, ставь хоть на сколько компов, повторных активаций не нужно.
Новую платформу я даже не пробовал, почитал темы и забил на нее.
endru
Дата 31.03.2024 - 20:15
Харьков
У меня на флешке программа 2020- а как обновить- так и не понял.
endru
Дата 31.03.2024 - 20:17
Харьков
Дата 31.03.2024 - 20:52
Старая платформа или браузерная? Год перехода вроде 20й. Старую если, ставь и все, можно поверх старой версии или первой установкой . ВПН я и говорю, работает не пойми как.
Дата 1.04.2024 - 07:34
Если у тебя файл от 12.11.2020 г. (421 Мб) то это последняя версия на старой платформе.
Или под обновлением подразумеваешь переход на новую платформу?
Вот здесь всё подробно - https://quantexlab.com/ru/manual/start-withINVITE.html В том числе и о переходе на новую версию и обратно. Только там пишут что "онлайн версия" требует постоянного подключения к интернету. Но это не так. После установки и загрузки марок (которые активированы), всё прекрасно работает и без подключения к интернету.
Юра зря не переходишь. На новой платформе периодически появляется то чего нет в старой.
Надо только немного (или много) привыкнуть к интерфейсу. Потом кажется даже удобней.
Только новая платформа не работает со старыми машинами (где разъёмы старые).
И нет записи датастрим. Честно говоря она и на старой версии постоянно тормозила.
Зато есть автопоиск при подключении к авто. Более удобное обращение в техподдержку. И она реально работает.
PS. Не ту ссылку дал. Вот правильная - https://quantexlab.ru/ru/manual/start.html
Запутали они всех этой онлайн версией. Я так понял это какая-то третья версия планировалась, но...
Это сообщение отредактировал coon - 1.04.2024 - 07:43
endru
Дата 1.04.2024 - 12:56
Харьков
Дата 1.04.2024 - 13:05
С того момента поддержка старой платформы не производится.
Все обновления только на новой.
Дата 1.04.2024 - 21:02
Привык к старой, да и поначалу там с онлайн версией такой бедлан был, что просто не хватало времени на прыжки с платформу на платформу. Конечно надо, может соберусь.
