> Не работает бензонасос Byd F3, прошу помощи!
andreypaharkov
Дата 5.11.2019 - 17:19
Пользователь №: 39917
На форуме с: 5.11.2019
Здравствуйте. Не работает бензонасос при включённом зажигании, не секунды. При положении стартер нанос качает мотор не заводится.
Дата 5.11.2019 - 18:21
1. Особенности
1.2. Электронная система управления двигателем.
1.2.1. Запуск программы управления:
После поворота ключа в замке зажигания в положение "START"
включается топливный насос, если в течение 1,5 сек после
включения насоса не принимается эффективный сигнал от датчика
углового положения коленчатого вала, насос автоматически
выключается.
После запуска двигателя или в случае приема электронным
управляющим модулем двух эффективных сигналов от датчика
положения коленчатого вала насос продолжает работать.
Насос также выключается через 0,8 сек после прекращения
передачи сигналов датчиком положения коленчатого вала, либо в
случае приема соответствующего сигнала от электронного
управляющего модуля противоугонной системы.
Это нормально, у Вас какая диагностика, какие параметры смотрите?
andreypaharkov
Дата 5.11.2019 - 18:55
Насос в положении зажигания не работает вообще, даже после отключения и обратного включения массы.
Дата 5.11.2019 - 19:16
Он и не должен работать, читайте. Это из описания по Вашей машине.
