sultan1 |
Дата 4.04.2020 - 22:02
владикавказ Профиль Группа: Профи Сообщений: 53 Пользователь №: 35491 На форуме с: 30.12.2016 Имеет предупреждений: (20%) |
Ока старая не работает генератор гена о 9ки заводишь акб тусклая Вообщем разобрал. Сопротивление якоря 2 Ом проверял китайским тестером Сопротивление обмотки 0.2 Ом китайский тестер Реле 14.20 отсекает прибором проверил msg ms 012com Диодный мост новые 2 штуки поменял китайский тестер Перебирал несколько раз то другой якорь то обмотку. И диоды и реле все они рабочие Но! Когда подключаешь провод с акб 12 вольт на генератор L то Зарядка идет. убираешь не идет. А провод что на лампочку подключаешь то тускло и не дает ток . Клемы поднимал все ровно глохнет. А если провод кидаешь то дает до тех пор пока не отсоеденишь. Я так понял он не возбуждается. Грешу на обмотку или якорь. Но даже после того как перебрал изменений нет. Это сообщение отредактировал sultan1 - 4.04.2020 - 22:41 |
колдун |
Дата 5.04.2020 - 00:21
Победитель голосования "Самый полезный участник 2014г." Переславль Залесский Профиль Группа: Старики Сообщений: 2926 Пользователь №: 10871 На форуме с: 11.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
sultan1 |
Дата 5.04.2020 - 08:58
naik23 |
Дата 5.04.2020 - 09:38
ХМАО Урай Профиль Группа: Старики Сообщений: 859 Пользователь №: 17132 На форуме с: 2.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
sultan1 |
Дата 5.04.2020 - 10:49
Пока провод стоит он дает даже перезарядку если клемы поднять. Я попробую и так сделать |
sultan1 |
Дата 5.04.2020 - 10:52
И он взял с болта массу стойки и кинул на двигатель. Я понимаю что это не дело. Я все ровно кинул дополнительно крокадилом на гену массу с акб |
sultan1 |
Дата 5.04.2020 - 14:49
Стало интересно прям. Проверил питание 12 вольт на генератор И тестер показал 7 вольт.я кинул провода новые и все заработало. Потом начало искрить и дыметь под радиатором И увидел что шина с 2 красными силовыми проводками на гену прогнили и их натерло от кузова. На что хозяин сказал что машина много лет на тусклой лампе работало Вообщем спасибо что поддержали. Всем удачной работы |
