> Генератор без одного диода.
Strannik7
Дата 16.11.2020 - 13:09
Рига
Пользователь №: 22745
На форуме с: 19.02.2012
Дано генератор на 120А с одним оборванным диодом из 6-ти. Надо временно (или постоянно) поставить его вместо 90А генератора. По креплению и по подключению полностью подходят. Когда-то читал про подмагничивание статора, но сейчас ничего ни нашёл по этой теме. Есть какие-нибудь противопоказания? То что лучше поменять мост и поставить полностью исправный генератор я знаю...
Дата 16.11.2020 - 13:22
Недавно был, с одним оборванным, из 6-ти, работал но не додавал заряд.
Про намагничивание статора, видел статор с постоянными магнитами.
То есть, ставить можно, работать нормально не будет, но заряд давать будет.
Поправочка, я видел ротор с постоянными магнитами. Про намагничивание статора не в курсе.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 16.11.2020 - 13:25
Дата 16.11.2020 - 15:33
Как то было что генератор без нагрузки выдавал больше 16 В. А под нагрузкой не мог до нормы дотянуть. Это всё при исправном РН. На каком то ВАЗе с D+.
Виновником оказался один диод. Именно силовой, не доп. диод.
Вот не помню, в обрыве он был или закорочен.
PS. Это показывал мультиметр.
Осциллограф показал всплески напряжения гораздо больше 16 В.
Это сообщение отредактировал coon - 16.11.2020 - 15:35
Дата 16.11.2020 - 15:51
Противопоказаний нет!Ставь смело!Потом расскажешь о последствиях. smile445.gif
LVChebakov
Дата 17.11.2020 - 00:28
Украина г. Лисичанск
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012
Кусок старого диодного моста с ВАЗа какого-нибудь с одним диодом прилепи снаружи генератора, как временная мера пойдет по-бедности.
Strannik7
Дата 17.11.2020 - 02:06
Рига
Да вроде как и не нужено диод прилепливать . (да и не достать уже вазовский у нас) smile.gif Ток отдаваемый генератором (без одного диода) будет 100А вместо 90 А. Чуть неравномерность напряжения больше (если осцилографом смотреть) Вот только помнится , что-то читал про подмагничивание, там постоянная составляющая идёт по одной фазе (одно полупериодный выпрямитель по одной фазе). Хотя с другой стороны, у генераторов часто один диод выбивает и они работают спокойно на оставшихся диодах с меньшей мощностью и перегрузкой по оставшимся диодам, и как правило не долго...
Дата 17.11.2020 - 02:50
Дык, в том то и дело,что работают генераторы с такой неисправностью недолго.Витковое,К.З. и т.д.Но,вот когда он пыхнет в дороге,а с него запитывается всё в авто,и в последнюю очередь акк-р,что он прицепом прихватит?
абеке
Дата 17.11.2020 - 08:25
казалинск
Пользователь №: 40138
На форуме с: 29.12.2019
Хоть с трактора, таким ремонтом не один путник до дома добрался благополучно.
