Страницы: (16) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Токоизмерительные клещи
audiserg
Дата 29.01.2006 - 21:05
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
Блин надоели уже эти стартера, ни то он много берет, ни то сам движок не крутится, ни то акб, или например дворник жрет больше 10 А, при этом предохранитель в мультиметре дохнет, надоело короче, хочется увеличить скорость вынесения и точность диагноза. Кто нибудь подскажет бюджетный враиант???
ELK
Дата 29.01.2006 - 22:14
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Один из вариантов, правда ток стартера им не помериш, мультиметр китайский, но с пределом измерения по току 20 ампер. А так только толковие токовие клещи.
Дата 29.01.2006 - 23:15
Конечно 90 баксов дороговато, но вещь удобная, вот только какие пределы измерения постоянного тока, можно "на коленке" сделать вставку в клемму АКБ (шунт на 0,001 ома, один раз помучиться - откалибровать и потом спокойно измерять токи до 1000 ампер простым китайским мультиком. Конечно утечки и токи меньше 1 ампера уже будут измеряться не так точно, зато можно будет снимать осцилки по потребляемому току, и сразу диагностировать и стартер и генератор. Как интересно измеряют постоянку, модулируют, или компенсаторным способом?
Дата 30.01.2006 - 20:41
шунт на 0,001 ома
A где его найти, сам не сделаешь. Правда, во време оно видел такие шунть!, только не помню на кокую стоймость, а и они больше перед глазами не появлялись.
На мотор-тестере такие, на токовь!м вь!ходе 4-20ма и обхват до 600А. Поинтересовался о принцип действия и ответ бь!л, что на датчиках холла все вь!полнено. Больше подробности не добил.
А диагностика нагревнь!е свечи очен удобно с их получаеться, не разбирая ничего.
Дата 30.01.2006 - 20:49
После этого просмотрел в нете самые недорогин 2040 руб с пределами 0,1-1000 ампер постояный и переменный (сам преобразователь для подключения к мультиметру) всё видимо на датчиках Холла. если интересно смотри
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=101653 еще по поиску есть несколько позиций в районе 2-3 тыс р.
Это сообщение отредактировал denkisan - 30.01.2006 - 20:54
Дата 1.02.2006 - 00:08
Года два назад, на одном базаре попали на глаза чут дешовее , но не адаптер, а с дисплее. К сожаление, не купил, а чего то на глаза не попадают больше. Второй раз не промахнус, но когда ли ето будет?
Дата 3.02.2006 - 06:08
Китайские тестеры серии М838 при заявленных 10А без последствий измеряют до 20А.
Для стартерных токов у меня имеется заводской шунт, выполненный в виде переходника: одной стороной одевается вместо плюсовой клеммы на АКБ, а на другой его стороне имеется контакт для одевания на него клеммы проводки. Шунт на 75мВ, 300А, но по виду - выдержит гораздо больше (при 200А нагрева не ощущается), ещё СССР-овский.
ИМХО, сделать шунт самому - не так и трудно. Главное в этом деле - найти по чему его оттарировать.
audiserg
Дата 3.02.2006 - 11:52
Пользователь №: 343
А все таки из чего делается то??? и кстати сколько потребляет стартер с редуктором и без в нормальном состоянии???
P.S. и всеж безконтактным способом красиво и быстро.
Дата 3.02.2006 - 20:30
Делать желательно из проводника с малым температурным коэффициентом сопротивления (чтоб не врал при нагреве от протекающего тока) - я с изготовлением не заморачивался, потому название материала не скажу. Вроде-бы шунты из специального сплава делаются, но для измерений, не требующих сверхточности, ИМХО, можно что-то подобрать по таблицам для распространённых материалов.
Вопрос весьма абстрактный и не совсем понятен: имеется ввиду потребление разных стартеров, устанавливаемых на один двигатель (и какой), или что-то иное?
Скажем, "классический" ВАЗовский безредукторный стартер при 20 градусах потребляет на ХХ около 50-80А, при запуске двигателя - 100-150А (зависит от модели и производителя). Восьмые-десятые редукторные имеют бОльший пусковой ток по сравнению с обычными, но мЕньший в установившемся режиме (данные не мои, попадались где-то в инете).
Гы... Сам давно облизываюсь, но пока безвыходной потребности не возникло - обхожусь.
vladgor
Дата 10.02.2006 - 08:34
Пользователь №: 532
На форуме с: 1.07.2005
А интересно приходилось ли кому постотреть как устроены клещи на датчике холла .Возможно ли повторить их в качестве датчика ?
АВС
Дата 10.02.2006 - 20:48
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Я как то писал Постоловскому, сколько стоят его токовые клещи в Киеве - он ответил, что выгоднее купить в Москве, он их сам там и берёт.
vladgor
Дата 11.02.2006 - 10:08
Пользователь №: 532
Но их , может быть , не так уж сложно собрать в варианте датчика , если посмотреть как пристроить датчик холла к разёмному на шарнире магнитопроводу ?Для измерения по переменке - так его вообще за час
сварганить . Знать только какой датчик холла подойдёт и как ,в каком месте магнитовровода его пристроить .И не такие сложные вещи делает ИВАН ,
если знает теоретическую (лучше практическую) часть задачи .
Дата 14.02.2006 - 23:18
Вот если интересно, слепил на коленке шунт. К аккумуляторной клемме от старой проводки от Тойоты, через болт крепится полоска из медной пластины 0,8 мм, размер на фото произвольный. Для тарировки подключил зарядник , выставил 10 ампер, потом снижая до 1ампера проследил , вроде соблюдается , привинтил винтами наконечники с проводами. От старого аккумулятора высверлил вокруг клеммы корпус, вытащил клемму обработал напильником, просверлил клемму сверлом d6 , пластину для увеличения сопротивления просверлил в шахматном порядке, чтобы не ослаблять сильно мех прочность. Ну и ещё подробности - пластину, в месте крепления клеммы облудил для улучшения контакта. Остальное на картинке, как говорится "обработать по месту напильником ". Теперь бы ещё картинки воткнуть, а то у меня почему-то часть картинки отрезается. Для записи осцилок по нескольким каналам общей сигнальной массой является минусовая клемма АКБ.
Дата 15.02.2006 - 09:41
Падение напряжения при 150 амперах 150 милливольт, т.е мощность при 100 амперах всего 10 ватт, при мощности потребления стартера 1000-1200 ватт.
Дата 15.02.2006 - 22:22
Согласен. И пока нет практический взгляд во внутренности, потолкую немножко по теории. Не попадало на взгляд передаточная характеристика холовь! датчик / правда и не искал/, но посколько он открь!вается по мере увеличение магнитного поле, думаю, что можно прижать его к кольцевой магнитопровод и через прошедший через его проводник, менят протекающий ток. Должно получиться и кокое то отключение датчика. На авто датчиках встроен насрещний магнит и закрь!ванием его через шторки ведет к ключевом режиме ДХ, а если магнитное поле берем с магнитопровода, должно получиться плавное отключение. Не плохо опь!тном пути вь!яснить ету зависимость. Если есть у кого то ,,только " хол елмент, пуст сделает токой пробе. Покупал я токой, но давно и вряд ли оть!щу. К стати у нас продают, только надо не забь!ть на следующее посещение елементной покупки.
Опции темыСтраницы: (16) [1] 2 3 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
