> Скрипт Css Андрея Шульгина, Анализ полученных данных.
Дата 14.04.2014 - 16:40
Доброго времени суток.
На картинке анализ эффективности работы цилиндров на обучающем стенде. Собственно анализ показывает, что при резкой перегазовке до определенного момента цилиндры идут вровень, а затем 5-й цилиндр начинает работать с меньшей эффективностью (тормозит, собака). Грешу на работу форсунок. Вроде бы теория по данному скрипту подтверждает данный диагноз.
Собственно вопрос: почему такое может происходить? Могут ли форсунки на определенных оборотах работать хуже?
Дата 14.04.2014 - 17:42
Конечно могут, когда ставишь форсунки на стенд и включаешь автоматический режим стенд начинает прогонять форсунки по разным частотам. Очень хорошо видно на определённой частоте одна форсунка может просто лить или вообще не работать. Могут и клапана подвисать, эффект такой же.
DRAGO32
Дата 15.04.2014 - 06:27
кукуево
Пользователь №: 27355
На форуме с: 27.09.2013
Такая же фишка. на рено логан газ-бензигн. троит временами. на бензине показан что форсунка 1 цилиндра мертвая а на газу все нормально по скрипту.
Дата 15.04.2014 - 13:07
Ну ежели по теории, то выкладывать нужно полную осциллку (вместе с участком плавного набора оборотов) и если там с форсунками проблем нет, то причина в системе зажигания.
Дата 15.04.2014 - 14:14
...выкладывать нужно полную осциллку...
Вот полный тест. Специально оставляю только 5-й и 6-й цилиндры. Шестой выступает в качестве образца, т.к. он самый эффективный. Пятый – подопытный.
Дата 15.04.2014 - 14:16
Согласно теории, в случае с проблемами зажигания должны быть «дергания» в графике 0-Х%, где Х может быть и 100%, а может быть и меньше в зависимости от прочих факторов.
В моем же графике «дерганий» в 0% не наблюдается, только уменьшение производительности. Отсюда вывод: система зажигания работает нормально. Кстати данный вывод проверял – менял местами свечи, провода и катушки с 6-го на 5-й и наоборот.
А вот с форсунками и клапанами теория не легла в сознание...
На данный момент не совсем понимаю, как отличить зависающие клапана от низкой производительности форсунок. В видео с Андреем Шульгиным смотрел, теорию на прочих форумах читал. Но так ответа про отличия не нашел.
Может у кого-нибудь есть пример с плохо работающими форсунками, но исправными клапанами для сравнения?
И еще вопрос: Слишком большой разлет между показаниями цилиндров после отключения зажигания. Это нормально, или как раз по этой части и стоит делать выводы о зависающих клапанах?
driver35
Дата 16.04.2014 - 06:20
Вологда
Пользователь №: 6040
На форуме с: 31.08.2007
как показывает моя практика. форсунка не доливает всегда, на всём графике отстаёт цилиндр кроме компрессии в конце.
Дата 16.04.2014 - 11:03
Чтоб не расписывать много, приведу примеры с комментариями авторов, думаю понятно будет smile.gif
Дата 16.04.2014 - 11:04
Дата 16.04.2014 - 11:07
Дата 16.04.2014 - 11:08
Дата 16.04.2014 - 11:09
Дата 16.04.2014 - 12:59
Видео с Шульгиным на встрече в Харькове осеньнью 2013 г.
https://www.youtube.com/watch?v=gFE9e-KZTeA...h48dcv6FQEYbsUx
