> не показывает указатель температуры на газели
smg
Дата 1.11.2018 - 19:15
зко. казахстан
Пользователь №: 27077
На форуме с: 17.08.2013
Газель 4216 микас 12. ГБО Приборка 385.3801-75 В начале стрелка указателя начала плавать на ходу, а после вообще легла на ноль. визуальный осмотр под капотом, замена ДТОЖ ничего не дало. включив вентилятор охлаждения проехали еще км. 100 и вообще стали - коротыш в ЭБУ ( сгорает пред на ГЛ. реле) После замены ЭБУ стрелка указателя температуры как лежала на нулю, так и лежит + указатель уровня газа начал портачить то есть до первой остановки, то нет вообще. Проверили цепи ДТОЖ, цепь от ЭБУ до приборки , протестировали саму приборку все в норме, но стрелка ни в какую Первый пин разьёма ХР1 на плате приборки не прозванивается, чтобы проследить цепь с обратной стороны платы, полностью разобрать приборку не смог. Просьба если у кого есть фото обратной стороны платы, помочь с рисунком платы. внизу фото платы эбу
