igorBor |
Дата 13.10.2013 - 23:07
Павлодарская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 138 Пользователь №: 26050 На форуме с: 26.03.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Я с иммобилайзером на такой машине не сталкивался. Хозяин ко мне обратился, т.к. оборудование у нас есть (Лаунч, ВАГ Ком). Я машину не смотрел, сказал что если буду знать что делать, позвоню. А что делать не могу понять. По форумам посмотрел, вроде как моего оборудования не достаточно. есть варианты прописать и отключить, но что лучше? |
submehanic |
Дата 14.10.2013 - 00:09
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7289 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Ну цветы подарить ... или пригласить на ужин
Пусть выкладывает, что ещё делал ! От того, что снял и поставил, ИММО не мог глюкнуть.
Так есть варианты или оборудования недостаточно ? Тут нужно определиться ... А чтоб это сделать, думаю, сами знаете, что нужно.
Борода |
Дата 14.10.2013 - 00:26
Мурманская обл. г.Кировск Профиль Группа: Старики Сообщений: 1847 Пользователь №: 1380 На форуме с: 24.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
П.С.Но для привязки ключа,Вашего оборудования будет мало. |
coon |
Дата 14.10.2013 - 06:42
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4577 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
А думать и гадать можно долго, надо брать и искать. И первым делом, как сказал Борода, почитать ошибки. |
submehanic |
Дата 14.10.2013 - 13:12
Вот именно .
hash |
Дата 14.10.2013 - 16:04
Есесно включал зажигание при снятом щитке, или даже пытался заводить. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
igorBor |
Дата 14.10.2013 - 18:55
Но остается вопрос моей безграмотности, на будущее тема ключа иммо для меня так и осталась непознанной. Если можно из опыта, как, что и зачем, так сказать пошагово, нужно произвести, чтобы прописать ключ? Если можно, как для новичка |
coon |
Дата 14.10.2013 - 19:15
колдун |
Дата 14.10.2013 - 20:40
или 049В программирование ключа неисправность, Вы ошибки хоть попробовали прочитать? разъёмы на панели проверили? Разъём В2 подключили? |
igorBor |
Дата 15.10.2013 - 18:37
Так оно и есть, диагностику сделать не удавалось, ЭБУ не выходил на связь. Полез проверять разъемы и за ЭБУ есть четыре разъема (белый, оранжевый, красный и еще какой-то). Из них два были не подключены. |
