Strannik7 |
Дата 14.02.2020 - 22:40
Рига Профиль Группа: Помощники Сообщений: 157 Пользователь №: 22745 На форуме с: 19.02.2012 Имеет предупреждений: (0%) |
Strannik7 |
Дата 17.02.2020 - 21:28
Ещё посмотрел про RLO, там управление 11.5-15 Вольт. Типа думаю, так-же как я себе сделал, подаю на терминал S повышенное напряжение (соорудил специальную схемку) и понижаю бортовое напряжение в зависимости от температуры (автоматически) и дальности поездки... Подумал , что S и RLO как-бы одно и тоже, через S тоже можно напряжение регулировать , Ан нет оказывается, там видимо обратная связь идёт... |
sultan1 |
Дата 13.08.2020 - 16:56
владикавказ Профиль Группа: Профи Сообщений: 53 Пользователь №: 35491 На форуме с: 30.12.2016 Имеет предупреждений: (20%) |
Для возбаждения генератора требуется цыфровые тестеры Для генераторов с терминалом L.или D+ достаточно возбудить через лампочку 5w а в некоторых иномарках и 2w |
Андреи81 |
Дата 13.08.2020 - 18:02
Приднестровье г. Бендеры Профиль Группа: Старики Сообщений: 1038 Пользователь №: 27655 На форуме с: 7.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
А не на чем ехать клиентам, сгорели нафик, стоят в поле и матерятся. А если серьезно, либо вы отдавали именно генераторы с нужным регулятором, чего только не бывает. Либо, регуляторы у них универсальные, и работают в зависимости от терминала автомобиля, фишки то одинаковые. |
sultan1 |
Дата 14.08.2020 - 10:29
Это совсем разные реле После того как гена не заработал у клиента он охаял мастера и поехал к другому |
Василич |
Дата 14.08.2020 - 13:25
г.Зима,Иркутской обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1488 Пользователь №: 3904 На форуме с: 15.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
