Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
posoh |
Дата 9.12.2005 - 11:18
Когалым (ХМАО) Профиль Группа: Старики Сообщений: 675 Пользователь №: 4 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
что бобавлять в воду при обработке форсунок? сколько по времени должно длиться сие действие? чё туда можно сувать чё низя ну и т.д. |
denkisan |
Дата 9.12.2005 - 23:40
поскольку практически сталкивался с УЗГенераторами и ваннами чисто в пром использовании не могу подсказать по форсункам. Кстати какая мощность генератора в твоей ванне ? Какой подогрев, какие излучатели, пьезо или магнитострикционные? Тут куча нюансов , опиши подробно , чтобы представлять с чем имеешь дело. У нас в городе куча заводов оборонного в прошлом профиля , и эта техника используется давно, поэтому что-то из переписки лучше вличку, правда если ванна серийная промышленная, то полезны конечно мнения тех, кто ими пользуется практически. У нас генераторы японские , применение одно - очистка фильтров , опыт уже в прошлом, поскольку производство практически вымирает. |
posoh |
Дата 10.12.2005 - 20:11
вобщем так: ванна очень маленькая на полтора литра мощность генератора 50 вт нагреватель тоже маломощный 150 вт излучатель пьезо рабочаяя частота 35 кГц Амплиатудная модуляция 90%(правда чё это я ни знаю) сегодня попробовал для интереса свечу убитую положил в неё с простой водой -копоть отбила махом а вот нагар на изоляторе был красный так его не отмыла время 15 минут лежала в мануале пишут нужно !0% раствор какой нибуть слабой кислоты (щавелевой, лимонной) про форсунки пишут что нужена жидкость типа галс-авто Галс это производитель и ванны тоже , ясно что они свою химию продвигают таким способом... но нам до Моквы далеко ЗЫ сегодня приехал товарищч грит купил фуфло- на пьезо элементах, мол отдай в ювелирную мстерскую пусть там золото им моют а для форсунок маломощная, вообщем растроил |
denkisan |
Дата 11.12.2005 - 21:18
Ну и особого смысла в очистке старыз свечей не вижу, рабочая свеча на нормальном движке должна самоочищаться, а если не работает , то надёжнее замена! Если движок жрёт масло, то лечить надо ЦПГ а не свечи чистить. |
posoh |
Дата 12.12.2005 - 10:55
да экспиримента ради я свечу засунул, посмотреть на что способна ванна уж свечи убитые я вней точно чистить не буду а на счёт химии спроси пожалуйста |
Сер |
Дата 9.04.2006 - 00:57
АВС |
Дата 9.04.2006 - 22:59
г. Курчатов Курская обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1561 Пользователь №: 362 На форуме с: 10.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Edinolichnik |
Дата 10.04.2006 - 04:16
Двукратный победитель викторины Москва Профиль Группа: Старики Сообщений: 3686 Пользователь №: 1009 На форуме с: 10.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Я тоже так считаю.
Интересная альтернатива. Теоретически - почему-бы и нет? Вот только - не маловата-ли у неё мощность? По-рекламе, помнится, - около 18Вт ...
Помниться, ремонтировал одному знакомому УЗ ванну для ювелирки (не более литра) от отечественного произведения - излучатель отклеился. Мощность её была что-то около 30Вт - впечатления по суперотмыванию не ощутил. Собрать самому - легко, схемка простая, главная задача - излучатель найти подходящий. |
denkisan |
Дата 16.04.2006 - 23:15
Edinolichnik |
Дата 17.04.2006 - 05:20
Просто надо узнать спецификацию излучателя - его рабочее напряжение, ток, с частотой вроде понятно, и делать под эти параметры генератор с нужной частотой и усилительным каскадом нужной мощности. Часа три потратил на поиски в инете - ничего хорошего, т.е. никакой сильно полезной инфы по УЗ излучателям не нашёл Разве-что http://www.sapphire.ru/ultrazvuk/ultra.htm , да и то проку с этого немного. К стати, в поисках инфы наткнулся на комментарий относительно непригодности "Ретоны" и пр. не только для наших целей, но и для стирки белья:
Можно-же поэксперементировать - определить для начала резонансную частоту с помощью НЧ генератора, если есть достаточно мощный НЧ генератор - поставить эксперимент, приделав излучатель к какой-нибудь ёмкости, например дну консервной банки Эх, жаль что ты далеко, а то у меня сохранился ещё ламповый генератор НЧ с диапазоном до 200кГц и мощным выходом...
Это сообщение отредактировал Edinolichnik - 17.04.2006 - 05:30 |
denkisan |
Дата 17.04.2006 - 09:59
Я тому, что обычно в промышленных ваннах у нас применялись магнитострикционные излучатели, мощные с водяным охлаждением. Меня в принципе сразу смутило, то что у Ретоны мощность меньше 20 ватт. Я думал что в ней есть схема преобразователя, ведь пушут про УЗ активацию. В книжках по описанию экспонатов одной из Всесоюзных радиовыставок творчества радиолюбителей помнится попадалась установка ультразвуковой мойки , причём схема была на принципе ударного возбуждения на тиристорах, хотел глянуть а книжку не нашёл, то ли 23 то ли 25 Выставка была не помню уже. У нас применялись японские УЗГ мощностью 1200 ватт, на транзисторах, но это конструкция ещё 80 годов , задающий генератор и мощный усилитель с десятью парами транзисторов, работающими на общюю нагрузку. Поскольку даже импортные транзисторы не обладали достаточной повторяемостью параматров, приходилось их менять пачками, поскольку выход из строя одного ,постепенно приводил к перегрузке других и так постоянно. никакие подборы по коэффициенту передачи (бэтта от 12 и до 120) не помогали. Поэтому то и хотелось простую схемку, я присматривал схему ультразвукового генератора от коронатора, для обработки плёнок. Он тайваньского производства, на одном быстром тиристоре, питается от 70 или 100 вольт,его мощность порядка 1000 ватт , но он тоже громадный, как системный блок от компа размером сантиметров на 15 длиннее. А отечественные промышленные древние тиристорные УЗГ тоже довольно громоздкие. По логике, если мыть детали в ванне литров до 5-7 наверняка хватит мощи порядка 200-400 ватт. Я всё никак не соберусь сходить посмотреть ванны, на которые работали эти японские УЗГ. Завод простаивает всё закрыто , раньше в них мыли фильтры с линии подачи фотоэмульсии на полив. Сейчас живых генераторов уже не найти, вентиляторы с них растащили, - разруха! А вот излучатели или ванны глянуть интересно. Если их не растащили на нержавеющий металлом! Вроде и полно информации в инете, а найти полезную трудно, особенно схемы,- столько мусора! |
Тэфко |
Дата 18.04.2006 - 21:50
Профиль Группа: Помощники Сообщений: 664 Пользователь №: 21 На форуме с: 26.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
УЗ ванна и использует эффект кавитации. Читал о проблемах промывки форсунок Сименс (судя по всему с керамическими элементами), чистил их, проблемы не было.Хотя статистики из-за малого количетва таковых не имею. Имел плохую первоначальную герметичность пару раз, но проходила после импульсного теста (судя по всему прирабатывались) |
Mechanik |
Дата 27.04.2007 - 02:21
Профиль Группа: Старт Сообщений: 16 Пользователь №: 3608 На форуме с: 24.01.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
sdl2000 |
Дата 27.04.2007 - 07:45
Емкость 0.5-0.7 л. Цена - вроде 700 руб. Пробовал пару раз мыть форсунки, которые на стенде ни как не хотели правильно брызгать - эффект на лицо. Сам не ожидал! Наливал в ванну обычный Винс. Вообщем дешево и сердито |
Edinolichnik |
Дата 27.04.2007 - 09:27
Страницы: (3) [1] 2 3 |
