> Саманд(lx) 2006г, 1,8л, Где находится БУ ЦЗ?
Дата 9.11.2012 - 11:49
Где в этом коне находится блок управления центральным замком?
Хээлп!
NikitosStainless
Дата 9.11.2012 - 12:00
Санкт-Петербург
Пользователь №: 21773
На форуме с: 31.10.2011
Дата 9.11.2012 - 15:03
Я тоже пришел к этой ссылке, хорошо пилят проблемы.
Блок управления центральным замком находится на том же кронштейне, что и obd-колодка, только сверху него.
Дата 9.11.2012 - 15:06
Блок радиоканала (infra red unit), встроен в панель потолочного плафона.
Дата 9.11.2012 - 15:23
Датчик удара встроен в бортовой компьютер, через него же выставляется чувствительность датчика.
Изначально решал проблему не работающего ЦЗ, замки дверей не срабатывали ни от брелка, ни от водительской кнопки. Решил, проблема была в самом БУ ЦЗ. После встала проблема работы сигнализации. Двери с брелка запираются, но через 10 секунд начинает срабатывать сигнализация: мигают не переставая поворотники снаружи и в комбинации приборов, плюс в такт мигает индикатор Alarm в той же комбинации. Если бы работала сирена, то и она бы орала. Подозревая неисправность шок-сенсора отключил БК от проводки. После этого работало только запирание/отпирание дверей, а срабатывание сигнализации вообще пропало, т.е. вручную (без снятия с охраны) открыл дверь, и даже завел автомобиль, никаких помех сигналка не создала. Похоже что после отключения БК она перестала вставать на охрану.
Как с этим чудом бороться? Самое непонятное, что же в нем является мозгом сигнализации? То ли блок радиоканала, то ли БК. kto.gif
Дата 9.11.2012 - 16:01
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 72 )
Присоединённый файл  Д_______________________________________ACU.pdf
Дата 9.11.2012 - 16:56
Схематично - два разных модуля:
6235 - блок управления ЦЗ с радиоканалом
8618 - блок сигнализации (ACU)
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 54 )
Присоединённый файл  С_______З.pdf
Дата 9.11.2012 - 17:21
БК, действительно, имел два разъема, только я не обратил внимания сколько контактов в них было. Если 12 и 16, как по документу, то он и есть ACU, а если нет, то на авто существует еще один блок, который я не нашел.
Дата 9.11.2012 - 17:38
По жгутам букварь даёт два разъёма на блоке ACU и один на ЦЗ:
Дата 9.11.2012 - 17:50
Кажись допёр. Судя по схеме, Ваш laugh.gif бортовой компьютер и есть ихний laugh.gif ACU.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 66 )
Присоединённый файл  ACU.pdf
